Monical Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Scusate 3 fili grigi di cui uno a ben vedere va prima nello spinotto e poi nel rele posizione 2 e scusate invece che 4 i marroni sono 5 di cui 1 idem come sopra va prima dello spinotto e poi nel rele in A1. Cosa significa tutto ciò?
Monical Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 E su quelli marroni ci son le etichette con scritto pulsanti corridoio...
Monical Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 E ad occhio anche quelli dello stesso colore escono da corrugati differenti quindi forse ci siamo sarà mica perché fanno percorsi differenti?
ROBY 73 Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Probabilmente sono stati portati tutti i ritorni dei pulsanti nella scatola di derivazione (e se fosse così sarebbe una bella cosa) poi è stata fatta una giunzione di tutti, tramite un morsetto (quello che tu chiami spinotto trasparente). Tanto per capire meglio potresti fare un paio di foto e postarle in modo che capiamo come sono collegati precisamente i fili sui relè.
Maurizio Colombi Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 1 ora fa, Monical scrisse: i marroni sono 5 di cui 1 idem come sopra va prima dello spinotto e poi nel rele in A1. Questo potrebbe essere il comando del relè o la fase, sul morsetto A2 del relé, che colore arriva? 1 ora fa, Monical scrisse: 3 fili grigi di cui uno a ben vedere va prima nello spinotto e poi nel rele posizione 2 Questo potrebbe essere la fase (ne dubito) o il comando delle lampade, sull'altro morsetto esterno del relé che colore arriva?
Monical Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Dunque in A2 blu e l altro morsetto esterno é di nuovo grigio
Monical Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 A sto punto sono andata ad aprire le 5 503 e i fili corrispondenti ai pulsanti corridoio sono nell ordine : marrone grigio marrone grigio marrone
Monical Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Si é un morsetto come dici te col collegamento
Maurizio Colombi Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 1 ora fa, Monical scrisse: Dunque in A2 blu e l altro morsetto esterno é di nuovo grigio Dannata abitudine di fare i pulsanti con la fase... Allora, quelli che arrivano in A1 sono sicuramente pulsanti! Se hai 5 punti di comando da dove poter accendere i faretti e 5 cavetti che arrivano al morsetto per poi andare in A1, sei a buon punto... ma tu dici di avere 4 fili e 5 pulsanti... c'è "qualquadra che non cosa" io aspetterei il responso dell'elettricista! Stiamo facendo 2000 supposizioni senza poter vedere e toccare con mano l'esistente!
hfdax Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 12 ore fa, Monical scrisse: i fili corrispondenti ai pulsanti corridoio sono nell ordine : marrone grigio marrone grigio marrone Spiegati meglio. Hai elencato 3 fili marroni e 2 grigi ma pulsanti del corridoio sono 3, quindi ok per i 3 marroni ma i due grigi? Qualche altra foto? 11 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: c'è "qualquadra che non cosa" io aspetterei il responso dell'elettricista! Concordo, ma nel frattempo divertiamoci a scoprire l'arcano.
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 non riesco piu a mandare foto
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Dunque nel frattempo ho scoperto che nell altra casetta derivazione che ce in cucina ho 3 fili dei pulsanti 2 marroni uno grigio chiusi in un morsetto che per me arrivano dagli ultimi 3 pulsanti dico ultimi in quanto partendo dalla prima 503 sono della terza della quarta e della quinta.... è un buon segno secondo voi?
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Inoltre ho aperto il controsoffitto per capire se c era gia una divisione luci ma non capisco molto ...comunque se lascio gia tutto a vista controsoffitto 503 derivazioni ecc é meglio vero cosi l elettricista evita di aprire lui o si incazza che sono andata ad aprire ...
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 1 ora fa, hfdax scrisse: Hai elencato 3 fili marroni e 2 grigi ma pulsanti del corridoio sono 3, quindi ok per i 3 marroni ma i due grigi? No scusate ho ricontrollato sono 4 marroni e 1 grigio in sequenza sempre nell avanzare delle 503 :Marrone marrone marrone grigio marrone e poi appunto nella cassetta in cucina ho 3 fili dei pulsanti 2 marroni uno grigio chiusi in un morsetto che per me arrivano dagli ultimi 3 pulsanti dico ultimi in quanto partendo dalla prima 503 sono della terza della quarta e della quinta
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 1 ora fa, hfdax scrisse: i fili corrispondenti ai pulsanti corridoio sono nell ordine : marrone grigio marrone grigio marrone Quindi Questo che ho scritto è sbagliato
hfdax Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 C'è comunque qualcosa che non torna. I fili che "escono" dai pulsanti dovrebbero tutti andare alla bobina del relè nella quale hai già verificato che arriva un filo marrone uscente dal mazzo di marroni presente nella cassetta che presumibilmente raccoglie tutti i fili in arrivo dai pulsanti. Ma allora quel grigio dove va? Cambia colore nel tubo e diventa marrone?
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 2 ore fa, hfdax scrisse: I fili che "escono" dai pulsanti dovrebbero tutti andare alla bobina del relè nella quale hai già verificato che arriva un filo marrone uscente dal mazzo di marroni presente nella cassetta che presumibilmente raccoglie tutti i fili in arrivo dai pulsanti Secondo me si perche in camera son 5fili marroni che fanno quel discorso li
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Invece per cio che riguarda le luci sempre in camera ci son 2 fili grigi separati con oguno scritto "luce corrid"che arrivano in uno spinotto da cui ne diparte 1 che va nel rele in 2.
ROBY 73 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 3 ore fa, Monical scrisse: non riesco piu a mandare foto Anche se sembra strano, probabilmente con le foto già postate hai riempito tutto lo spazio disponibile per gli allegati (29MB), quindi vai in alto a destra della pagina sul nome del tuo profilo e cliccaci sopra, ti appare il menù e clicca su "i miei allegati", dovresti vedere una barra blu con la percentuale di dati caricati, poi eventualmente cancelli una foto e vedi se la barra indicatrice ti lascia ancora spazio disponibile diventando in parte grigia. Poi prima di caricare le foto devi ridurle per definizione da MB a KB (magari 1600x1200 o ad esempio 1280x1200, non più piccole però altrimenti poi si faticano a vedere con chiarezza) con dei programmi che trovi anche gratuiti in rete, come ad esempio questo: https://www.ilsoftware.it/download.asp?tag=fast-image-resizer_1046 una volta ridotte le carichi più facilmente e hai più spazio disponibile sul forum.
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Si proprio cosi hai ragione roby era tutto occupato lo spazio ...ora ho liberato grazieeee 3 ore fa, hfdax scrisse:
hfdax Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Forse ci siamo. 6 ore fa, Monical scrisse: in sequenza sempre nell avanzare delle 503 :Marrone marrone marrone grigio marrone e poi appunto nella cassetta in cucina ho 3 fili dei pulsanti 2 marroni uno grigio chiusi in un morsetto che per me arrivano dagli ultimi 3 pulsanti Alla cassetta della cucina arrivano i fili dai due pulsanti dell'ingresso, uno grigio e uno marrone che tramite un morsetto sono collegati ad un altro marrone che va alla cassetta del relè. Questo marrone, nella cassetta del relè, è collegato tramite un morsetto ai 3 marroni che arrivano dai pulsanti del corridoio e ad un altro marrone che va nel relè in A1 per eccitare la bobina. 4 ore fa, Monical scrisse: in camera ci son 2 fili grigi separati con oguno scritto "luce corrid"che arrivano in uno spinotto da cui ne diparte 1 che va nel rele in 2. Presumendo che la cassetta della camera sia quella col relè questi devono essere i fili che alimentano i faretti. Dai contatto (morsetto 1) del relè esce un grigio che si collega ai due grigi che vanno ad alimentare i faretti. È probabile che uno vada diretto ai faretti del corridoio mentre l'altro torni indietro alla cassetta della cucina per proseguire da lì verso i faretti dell'ingresso. Se è cosi è già tutto configurato per separare l'illuminazione del corridoio da quella dell'ingresso. In tal caso la modifica risulterebbe molto più agevole perché basterebbe separare da gruppo di marroni quello che proviene dalla cassetta della cucina e collegarlo alla bobina del nuovo relè (A1) e allo stesso modo staccare il grigio che va ai faretti dell'ingresso e collegarlo al morsetto 1 del nuovo relè. Probabilmente era l'intenzione iniziale di chi ha fatto l'impianto, che poi ha modificato unificando il tutto su richiesta del cliente. Se non è così il mistero si infittisce
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Potrebbe essere benissimo magari anche perché qs della divisione era la sua divisione naturale prima che rifacessimo tutto impianto elettrico era cosi infatti in tutti gli altri appartamenti le luci dell ingresso sono separate da quelle del corridoio. E lui stesso l elettricista mi aveva detto "ma perché non dividete ingresso da corridoio cosi vi accendete di volta in volta la luce che vi serve" e io stupida gli avevo detto "ma no cosi accendiamo tutto insieme senza star li a schiacciare tanti pulsanti" Volesse iddio che fosse cosi... 6 ore fa, hfdax scrisse:
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Secondo voi gli serve aver tirato giu i 4 faretti dell ingresso e i primi 2 del corridoio o é meglio che li rimetta su che lo faccio solo ridere ?
hfdax Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Se la mia ipotesi è vera la separazione è già fatta nelle cassette, quindi non c'è bisogno di smontare alcun faretto.
Monical Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Inoltre ora magari non centra nulla ma sti faretti ogni 5 /6 mesi ce ne qualcuno che balla che poi magari x un po va di nuovo poi si spegne...e noi li sostituiamo... sarà mica che la linea è troppo lunga e facendo la divisione si allegerisce il carico ?potrebbe essere ?grazie mille!
