refear Inserito: 17 aprile 2018 Segnala Inserito: 17 aprile 2018 Ciao a tutti, sono nuovissimo del forum e vi chiedo aiuto per quanto in oggetto. In fase di ristrutturazione decido di farmi fare l'impianto sotto traccia per un tipico dual split, il piccolo da 7mila o 9mila btu (andrò sul 9mila) e poi nell'openspace pensavo da 15mila o 18mila. L'idraulico per quest'ultimo quindi mi mette 2 tubi da 1/2" + 3/8", tutto ok. Ora (visti i costi) ci ho ripensato, invece del 15/18mila vorrei un 12mila btu e quindi dovrei mettere un riduttore per "entrare" nel tubo da 1/2". Un installatore mi ha detto che è un casino, perderei in efficienza. Un altro mi ha detto di non preoccuparmi, che non cambia nulla. Qualcuno sa dirmi qual è la verità? Grazie mille in anticipo e buon forum a tutti
Alessio Menditto Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 Se il tubo di ritorno (quello grosso) fosse più piccolo di quello che ci vorrebbe sarebbe un problema, l’altro è un po’ più grande del normale, ma direi che non crea nessun problema.
Erikle Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 sicuro che siano 1/2"+3/8"?? il tubo più piccolo che diametro ha?
refear Inserita: 17 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2018 Ho scritto una cavolata: tubo grande da 12,5mm, cioè 1/2" ma quello piccolo misura circa 6,5mm, dovrebbe essere 1/4".
refear Inserita: 18 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2018 23 ore fa, refear scrisse: Ho scritto una cavolata: tubo grande da 12,5mm, cioè 1/2" ma quello piccolo misura circa 6,5mm, dovrebbe essere 1/4". Comunque il problema rimane, i 2 tubi da 1/2"+1/4" sono tipici per un minimo 15.000btu da quanto ho capito, cosa succede se ci metto un 12.000btu? Grazie per i vostri pareri
Alessio Menditto Inserita: 18 aprile 2018 Segnala Inserita: 18 aprile 2018 Non succede niente, il problema si ha se ci sono tubi più piccoli di quelli specificati dalla fabbrica.
Alessio Menditto Inserita: 18 aprile 2018 Segnala Inserita: 18 aprile 2018 Poi se hai qualche base di fisica termodinamica approfondiamo, altrimenti è inutile.
Erikle Inserita: 18 aprile 2018 Segnala Inserita: 18 aprile 2018 ecco quello da 1/4" c'è mi pareva strano che avessero messo un tubo del liquido da 3/8" questo si che sarebbe stato un problema per il tubo da 1/2" al posto di uno da 3/8" richiesto dal clima..beh a certe condizioni si può fare specie se non sono troppo lunghi e se non c'è molto dislivello specie con l'unità esterna più in alto di quella inerna
refear Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 11 ore fa, Erikle scrisse: ecco quello da 1/4" c'è mi pareva strano che avessero messo un tubo del liquido da 3/8" questo si che sarebbe stato un problema per il tubo da 1/2" al posto di uno da 3/8" richiesto dal clima..beh a certe condizioni si può fare specie se non sono troppo lunghi e se non c'è molto dislivello specie con l'unità esterna più in alto di quella inerna Come lunghezza dei tubi siamo da (futura) macchina esterna a (futuro) split interno a circa 10mt. Le altezze sono quasi le stesse, la esterna la metterò in alto e idem i 2 split. L'unica preoccupazione è che magari compro un Daikin A+++ e poi mi perdo efficienza per colpa della riduzione da 1/2" a 3/8"...
Alessio Menditto Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Niente, tu chiedi e poi non ti fidi delle risposte.
refear Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 5 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Niente, tu chiedi e poi non ti fidi delle risposte. No no scusa, avevo capito male io nel senso che immaginavo tu parlassi di "niente" dal punto di vista sicurezza. Quindi tu dici che non succede niente anche come efficienza o resa energetica, bene. Sicuramente mi fido più di te che sei disinteressato piuttosto di un installatore che mi ha parlato di difficoltà, magari per farmi pagare di più l'installazione con improbabili aggiunte di marchingegni miracolosi Meglio così, vedevo che la differenza in € tra un 15k ed un 12k è abbastanza alta, per cui eviterei... Grazie.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Metri cubi del locale da raffrescare?Ciao
refear Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 7 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Metri cubi del locale da raffrescare?Ciao tra 100 e 120 m3, non sono preciso perchè parlo di salone + cucina + corridoio (con ribassamenti in cartongesso di un soffitto origine da 3mt) facenti parte di un openspace. Ma considera 100, basta ed avanza.
Alessio Menditto Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Ma tu non devi fidarti neppure di me, il problema è, come ti ho detto ma ti è sfuggito o non t’interessa, che io vorrei anche dirti PERCHÉ non hai problemi, ma tu quasi sicuramente perché non è il tuo mestiere ad esempio, non lì capiresti. Quindi già in due ti abbiamo detto che non ci sono problemi evidenti (che avresti al contrario se il tubo di ritorno fosse più piccolo di quello che serve), quindi o la prendi per buona o ti fai un bel corso di termotecnico dei gas (se non l’hai fatto) e allora approfondiamo in modo che da solo e senza chiedere in giro ti potrai dare da solo una risposta, non vedo altre strade.
refear Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Proprio adesso, Alessio Menditto scrisse: Ma tu non devi fidarti neppure di me, il problema è, come ti ho detto ma ti è sfuggito o non t’interessa, che io vorrei anche dirti PERCHÉ non hai problemi, ma tu quasi sicuramente perché non è il tuo mestiere ad esempio, non lì capiresti. Quindi già in due ti abbiamo detto che non ci sono problemi evidenti (che avresti al contrario se il tubo di ritorno fosse più piccolo di quello che serve), quindi o la prendi per buona o ti fai un bel corso di termotecnico dei gas (se non l’hai fatto) e allora approfondiamo in modo che da solo e senza chiedere in giro ti potrai dare da solo una risposta, non vedo altre strade. Se mi spieghi perchè non ho problemi sarò molto lieto di leggerti. Ti confermo che non ho nozioni di termotecnica, lavoro nella meccanica (da perito industriale). Grazie in anticipo.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Non avrai problemi di efficienza evidenti,come ti hanno già detto,ai primi calcoli comunque con una 35 sei “strettino”,naturalmente non conosco le proprietà d’isolamento della tua costruzione. Ciao
refear Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 11 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Non avrai problemi di efficienza evidenti,come ti hanno già detto,ai primi calcoli comunque con una 35 sei “strettino”,naturalmente non conosco le proprietà d’isolamento della tua costruzione. Ciao Grazie anche a te. Come isolamento sono messo bene, muri non coibentati ma serramenti tutti nuovi con gli ultimi accorgimenti per l'isolamento da rumore e freddo. Credo che non sfrutterò mai a piena potenza (caldo/freddo) l'impianto, mi basta qualcosa che rinfreschi e deumidifichi il giusto soprattutto in zona salone dove si trova lo split, il resto dello spazio sarà solo dispersivo e non mi interessa raffrescarlo più di tanto.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Allora ci sta 👍 Comunque non capisco perché hanno messo aspirazione da 1/2 se ai calcoli una 4,2 era più che sufficiente,visto che anche loro lavorano con tubo da 3/8.questi idraulici... Ah,scordavo che sono idraulico anche io 😂 Ciao e buon fresco 😉
refear Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 2 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Allora ci sta 👍 Comunque non capisco perché hanno messo aspirazione da 1/2 se ai calcoli una 4,2 era più che sufficiente,visto che anche loro lavorano con tubo da 3/8.questi idraulici... Ah,scordavo che sono idraulico anche io 😂 Ciao e buon fresco 😉 Si mannaggia, sti idraulici.... Grazie ancora
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Figurati,siamo qui per aiutare (nelle nostre possibilità). Ciao 🙂
