Sostituzione urmet 1130-3d con 1133-15
Gabriele Cicio
Chiederei un aiuto a voi esperti
ho provato a cambiare il citofono
i cavi arrivavano in casa etichettati con numero 6 9 7 2 poi c’era un ponticello 7-1
ho ricollegato tutto uguale a parte il 7 nel ca è rifatto il ponte ca-1
il citofono suona, si sente ma non vuole aprire la porta
avete idee?
marco.caricato
manca il ponticello tra il 6 e il 10. Tutti quelli che acquistano questo citofono universale compiono sempre il medesimo errore (anche se sullo schema allegato è ben disegnato).
PS mi risulta anormale il ponticello 7-1 che comunque non influisce con la serratura.
Gabriele Cicio
risulta strano pure a me il ponticello tra 1 e 7-ac però era montato così e va il vecchio... se non faccio ponte non si sente una mazza
il 1330 ha il tasto sul lato della cornetta per aprire le comunicazioni... il nuovo no
avevo provato a fare il ponticello tra 6-10 ma a quel punto quando premo il pulsante di apertura sento nella cornetta l’impulso di apertura ma non apre perché? C’e Un cancello esterno è un portone interno il vecchio apriva tutto... serve per caso una resistenza?
nel vecchio come si vede dalla foto c’e una chiavetta che immagino faccia ponte tra 6-11
c’e inoltre un’altra coppia di cavi bianco-grigio che sembra abbandonata può essere che nel nuovo vada collegata?
altra domanda..
se prendo un buzzer 9854/56 posso aggiungerlo perché il citofono è vicino alla camera dei bimbi e il 1330 fa un casino che sveglia il palazzo...
Roberto Garoscio
Avete il centralino di portineria?
Gabriele Cicio
Ciao grazie
Non c’e Portineria nel palazzo...
quindi immagino non ci sia nemmeno il centralino di portineria
si può ovviare collegando i fili dell’apertura porta sul tasto aggiuntivo?
Gabriele Cicio
se no può essere una questione di Jumper da spostare?
Roberto Garoscio
Come ti hanno già detto, è molto strano che ci sia il ponticello tra il 7  e 1, bisogna capire come mai il filo di chiamata viene utilizzato anche per la fonica in ingresso, forse perché mancava un filo nel cablaggio?
Gabriele Cicio
31 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse:
Roberto grazie per l’interessamento
ho risolto
la cosa strana è come dici tu quel ponticello 1-7-ca si vede che usano lo stesso filo per fonia in ingresso e chiamata...
il problema era che poi facendo il ponte 6-10 come da te indicato schiacciando il pulsante di apertura suonava il ronzatore e non apriva...
facendo prove ho trovato una coppia di fili grigio/bianco mettendo quelli sul 10 si è risolto tutto ora si sente, suona e apre
Probabilmente quella coppia di fili prima non usati e non marcati sono un comune
mi rimane solo un problema
volevo aggiungere un cicalino per escludere il ronzatore solo che collegando il 7 sul +/- è il nero sul 10 suona il cicalino quando premo apertura porta...
allego foto di come e’ ora senza cicalino, se avete idee di come mettere anche quello mi fate un regalo
marco.caricato
togli quel ponte tra 1 e ca e vedi come va
Gabriele Cicio
10 ore fa, marco.caricato scrisse:
se tolgo il ponte e metto il 7 su ca non sento...
se metto 7 su 1 sento ma non suona il citofono perchè non c'è la chiamata collegata.....
cosi va.... resta solo da vedere se è possibile mettere il buzzer
Roberto Garoscio
Molto semplice, scollega i fili del ronzatore e collegaci il buzzer.
Gabriele Cicio
Risposta data con classe a uno scemo che è 2 giorni che diventa matto a cercare di capire come fare :roflmao: quando la soluzione era di una semplicità disarmante.
però come???
uno nel +/- e l'altro attaccato al nero??
grazie
Roberto Garoscio
Esatto.
Per tua informazione ho tolto io Il Quote che avevi lasciato.
Gabriele Cicio
grazie ancora...
appena ho 2 minuti provo....
