regolo20 Inserito: 18 aprile 2018 Segnala Inserito: 18 aprile 2018 Buongiorno a tutti gli amici del forum, mi hanno portato questo grazioso mivarino che a freddo per pochi secondi presenta l'immagine sfarfallante che si stabilizza quasi subito. Ho provato a raffreddare qualche elettrolitico sul verticale ma si presenta un difetto diverso. Potrebbe essere l'elettrolitico in base al finale orizzontale? Non l'ho raffreddato perchè con lo spray che ho io temo di far danni (è un contact spry che raffredda anche, ma a volte produce ghiaccio di condensa). Inoltre sul frontale ho scritto 14m1 mentre sul coperchio 14m2. Perchè? Grazie a chi vorrá intervenire. P.s: il numero di telaio non lo trovo in serigrafia ma dallo schema che ho, dove tutto corrisponde, dovrebbe essere tv3883.
regolo20 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Il telaio è proprio quello (tv3883). Sostituito il c41 in base al finale orizzontale da 47mF 35v ora il difetto compare molto molto di rado mentre prima a freddo era sempre presente per circa 2-5 secondi. Immagine a righe con fascia bianca orizzontale a 2/3 circa in alto dello schermo per 1-2 secondi con audio regolare poi immagine perfetta e colori molto belli. Cambiati in prova tutti gli elettrolitici intorno a tda 8215 senza risultato. Se qualcuno ha esperienza in merito ringrazio anticipatamente altrimenti lo terrò così.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 mi sa che è proprio il tda
regolo20 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Ciao Riccardo e grazie del tuo intervento. Avevo incominciato a sospettare del tda ma volevo conferma. Se non peggiora lo terrò così altrimenti con calma lo cambierò. Buon primo maggio.
regolo20 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Però...spulciando nel forum ho trovato una discussione del 2013 nella quale Riccardo Ottaviucci consigliava su questo telaio la sostituzione anche del c15 da 150nF perchè si crepava stante la vicinanza all'aletta del tda8215. Ed ecco il risultato...se andrá bene posterò in guasti risolti col permesso del moderatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 già,non mi ricordavo più,ormai ho perso il gusto della riparazione. Per fortuna che ho smesso ,altrimenti l'elettronica di consumo attuale mi avrebbe rovinato anche il fegato
