Attuatore FAAC 422
Buongiorno a tutti, il mio attuatore Faac 422 dopo 15 anni di onorato servizio è diventato molto rumoroso in apertura ed ho notato che perde olio. Rabboccando a 5mm dalle viti stand-by quando va in movimento perde subito dal foro in basso l'olio che ho messo. Non sono pratico di attuatori ma credo che perda da qualche guarnizione, la mia domanda a voi esperti del settore è questa :
se mi procuro le guarnizioni ed avendo un pò di manualità è un lavoro fattibile ?
Grazie per eventuali consigli.
Un saluto
Attila..
Roberto Garoscio
Troppo, devi stare più basso con il livello, devi intravedere l’olio a lato del motore, non serve riempirlo, perché poi come vedi lo sputa fuori dal foro dello sfiato (fiorellino vicino al punto di fissaggio posteriore).
Piuttosto se hai notato la perdita prima di aggiungere olio, ti consiglierei di provare a toglierlo tutto e controllare che non vi sia anche dell’acqua mista con l’olio.
Grazie Roberto per il tuo consiglio, ma per svuotarlo devo togliere l'attuatore e capovolgerlo, da cosa pensi possa dipendere lo stridolio che fa in apertura.
Roberto Garoscio
Non sentendo il rumore non posso capirne la causa, il più delle volte è il coperchio dello stelo che vibra, oppure se si tratta del modello CBC o CBCA un rumore solo ad inizio del movimento lo possono generare le valvole di blocco e potrebbe essere normale o dovuto anche alla presenza di acqua.
Ok, provo a cambiare tutto l'olio e vedere se c'è dell'acqua, ti farò sapere. Grazie per i tuoi consigli.
Un saluto
Attila.
Ho cambiato l'olio, l'attuatore va come prima ma fa sempre quel rumore in apertura, a parte questo funziona. Ho provato anche con il braccio a vuoto e non fa rumore , penso perchè non sforza. Verificato il movimento del cancello con braccio staccato ed è perfetto.
