bonzilla Inserito: 18 aprile 2018 Segnala Inserito: 18 aprile 2018 Lasciando accesa normalmente a riscaldare la caldaia ed il ferro dopo essere arrivati in temperatura e non iniziando a prelevare vapore per stirare il basamento comincia a sbuffare vapore dallo scarico di sicurezza sotto. verificata l'assenza di pressostato nel circuito, riscontravo un sensore di temperatura incollato alla caldaia di alluminio ed il tutto sembrava funzionare. Allorche ho smontato il seger dalla valvola di sicurezza ed ho aggiunto uno spessore di circa 2 mm costituito da due rondelle di ottone di eguale misura per aumentare LEGGERMENTE la pressione di tenuta. Riprovato lo stiro una volta raggiunta la temperatura di regime la valvola ha tenuto e la pressione effettiva mi e' sembrata normale (di targa raggiunge 5 bar) L' alternativa a questo lavoro e' sostituire la suddetta elettrovalvola
