asciugatrice rex elctrolux RDC77570W si ferma
vincenzorusso
Buon giorno, ho riparato la scheda elettronica di questa asciugatrice che non si accendeva solito problema di alimentazione dovuto al guasto dell'integrato LNK304PN
rimonto la scheda la scheda si accende, funziona tutto il display ecc. metto il primo programma a 2.20 dopo due minuti la macchina si ferma display 00, qualsiasi programma faccio due minuti e si ferma display 00. Faccio il test della
macchina riscontro errore e 32 controllato il carboncino sembra buono conduttività dal tester 0,35 cablaggio corretto i due gusci del cestello uno e direttamente a massa telaio e un altro sul carboncino sembra tutto OK, il fermo della macchina e dovuto all'errore riscontrato? ho causa corruzione firmware?
errore 32 a cosa corrisponde? procedura del test? e' possibile che la eproom si sia corrotta. Se sta a parte smontala, copiala, la cancelli e la riscrivi. Non si sa mai.
vincenzorusso
Salve grazie per la risposta errore 32 corrisponde a probabile guasto sensore conduttimetrico praticamente e il rilevatore dell'umidità dei due semi gusci del cestello, o scheda elettronica guasta cosi recita il libretto di manutenzione della asciugatrice, procedura del test e testare elettronicamente la macchina se c'è un possibile guasto, sempre dalle  indicazione del libretto di manutenzione della macchina, la eproom non e a parte se no la avessi fatta sta prova.
vincenzorusso
P_20180409_151308.thumb.jpg.0126701b488fc979050dd2604a8d3ab2.jpgSalve grazie per la risposta errore 32 corrisponde a probabile guasto sensore conduttimetrico praticamente e il rilevatore dell'umidità dei due semi gusci del cestello, o scheda elettronica guasta cosi recita il libretto di manutenzione della asciugatrice, procedura del test e testare elettronicamente la macchina se c'è un possibile guasto, sempre dalle  indicazione del libretto di manutenzione della macchina, la eproom non e a parte se no la avessi fatta sta prova.
