Giulio Ohm Inserito: 19 aprile 2018 Segnala Inserito: 19 aprile 2018 Dubbio: due quadri posti uno sotto l'altro e distanti 15cm . Ai fini della normativa sono considerati un unico quadro?
Matteo Mabesolani Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 22 minuti fa, Giulio Ohm scrisse: Dubbio: due quadri posti uno sotto l'altro e distanti 15cm . Ai fini della normativa sono considerati un unico quadro? Non posso citarti la norma ma a mio parere sono quadri distinti... aspettiamo qualche altra opinione però.
reka Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 fossero stati adiacenti davvero, con passaggio diretto tra uno e l'altro ok, si poteva discutere ma anche con solo 15cm di canalina io li considererei distinti. la penso come matteo.
Daddo79 Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Mi sembra che la Norma CEI EN 61439 nelle definizioni contempli, oltre al "quadro" singolo, anche "quadro ad armadi multipli" meccanicamente uniti tra loro e "Quadro a cassette multiple" unite tra loro, ed i collegamenti elettrici tra le due cassette debbono passare attraverso le aperture praticate sulle facce adiacenti. Detto questo se due quadri sono distanziati anche di qualche centimetro credo proprio che siano da considerare due "quadri" separati.
Giulio Ohm Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Ho misurato sono 8.5 cm di distanza. Il collegamento tra i due l' ho realizzato con canaline rigide del 30 visto che il rivenditore non aveva i collegamenti previsti dal costruttore del quadro. Questa è la situazione.
reka Inserita: 20 aprile 2018 Segnala Inserita: 20 aprile 2018 due quadri quindi ci andrebbe anche il generale nel secondo... non il massimo diciamo...
Giulio Ohm Inserita: 20 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2018 Nòooooooo ! Lo voglio trattare come un unico quadro con due sportelli 😭😭😭😢
Daddo79 Inserita: 20 aprile 2018 Segnala Inserita: 20 aprile 2018 20 minuti fa, reka scrisse: quindi ci andrebbe anche il generale nel secondo Non è sempre cosi...non è detto che ogni quadro debba avere il suo generale, una volta sembrava che il DPR 547/55 lo imponesse e anche li era un po' travisata, adesso però non c'è scritto da nessuna parte. Fermo restando l'utilità del suddetto interruttore generale (su ogni quadro) per molteplici fattori. 6 minuti fa, Giulio Ohm scrisse: Nòooooooo ! Lo voglio trattare come un unico quadro con due sportelli 😭😭😭😢 Trova uno sportello unico...
ROBY 73 Inserita: 20 aprile 2018 Segnala Inserita: 20 aprile 2018 8 ore fa, Giulio Ohm scrisse: Nòooooooo ! Lo voglio trattare come un unico quadro con due sportelli 😭😭😭😢 8 ore fa, Daddo79 scrisse: Trova uno sportello unico... Lascialo senza sportelli e sei apposto
Giulio Ohm Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Vorrei. Capire se posso uscirne in qualche modo, magari cambiando la connessione trai due quadr,i, non so ci sarà una via d'uscita.... spero. Dove posso trovare uno stralcio delle norme di riferimento ?
Maurizio Colombi Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Nel tuo caso non stiamo parlando si stravolgere le dimensioni di un conduttore o di stimare malamente una protezione, stiamo parlando di due centralini messi a quattro dita l'uno dall'altro (quando c'è gente che non ne mette nemmeno uno), stiamo parlando di interruttore generale (quando c'è gente che non sa nemmeno cosa sia) ... come al solito stiamo esagerando! Trattali come un quadro solo, tenendo presente che... non bisogna leggere quello che c'è scritto nelle norme, ma quello che non c'è scritto... e soprattutto bisogna interpretare le norme come meglio si crede assumendosi la responsabilità delle variazioni realizzate.
reka Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 chiaramente io in quella situazione non metterei un generale in entrambi i quadri... anche un apprendista capisce subito che è un quadro unico solo vedendo la disrtibuzione dei moduli.. ipotizzando che ci possa mettere mano un imbecille io al massimo starei attento a etichettare tutto per bene.. e proprio per finezza all'interno del secondo ci si potrebbe mettere una spia di presenza rete che si vede quando si apre .. (ma è uno sfizio mio che ho sia in ditte che a casa i locali contatori molto lontani )
hfdax Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Concordo con Maurizio e reka. Metti il generale nel quadro sopra e, al massimo, un'etichetta nel quadro sotto che spieghi che il generale si trova in quello sopra, giusto per fare le cose a prova di scemo.
Maurizio Colombi Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 1 ora fa, reka scrisse: ipotizzando che ci possa mettere mano un imbecille .... ma molto imbecille! 41 minuti fa, hfdax scrisse: le cose a prova di scemo. ... ma molto scemo!
hfdax Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 43 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: .... ma molto imbecille! ... ma molto scemo! Intendi come certi personaggi che lavorano come ispettori in certi enti che si occupano di verificare...No scusa, stavo divagando.
Maurizio Colombi Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 3 minuti fa, hfdax scrisse: come ispettori in certi enti che si occupano di verificare... Non girare il coltello nella piaga!!!!!!!!
hfdax Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 37 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: Non girare il coltello nella piaga!!!!!!!! Hai ragione, ci pensano già loro a farlo (gli ispettori).
Giulio Ohm Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 5 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: .. e soprattutto bisogna interpretare le norme come meglio si crede assumendosi la responsabilità delle variazioni realizzate. Mi piace Grazie a tutti
Microchip1967 Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Di certo il calcolo della sovratemperatura andrà fatto per ogni singola unità Ma nessuno ti vieta di fare un'unica certificazione 23-51 indicando sezione A e sezione B. Con allegati gli schemi indicherai come generale della sezione B quello presente nella sezione A Tanto la potenza nominale del quadro sarà data dalla corrente nominale del generale x 0,85
Matteo Mabesolani Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 in effetti se la situazione è quella in foto, quadro unico con unico generale
