FAVAFABIO Inserito: 19 aprile 2018 Segnala Share Inserito: 19 aprile 2018 Ciao a tutti,possiedo una lavastoviglie AEG oko favorit da 18 anni. Problema: Solo in fase di carico quando si riempie il labirinto laterale,ad un certo punto l'acqua inizia a fuoriuscire dal tubicino di scarico posto nella parte bassa del labirinto ( scarica circa un paio di bicchieri d'acqua) poi la macchina continua il suo ciclo regolare fino alla successiva carica e nuova fuoriuscita fino a quando poi non interviene l'antiallagamento per la troppa acqua sversata. Pressostato al soffio si sente la membrana che scatta ma forse dopo 18 anni è da cambiare? Qualcuno gentilmente pensa sia qualcos'altro? È vero dovrei cambiarla forse, ma la macchina lava e asciuga ancora benissimo e magari il guasto è cosa da poco. Grazie a tutti per i suggerimenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2018 Dovresti postare delle foto dei particolari , labirinto , foro ecc . Ma penso che sia da pulire il labirinto e se invece di scaricare l'acqua dal labirinto in vasca direttamente dalla parete , ci va tramite un tubo , quindi da sotto al frontale in pozzetto, devi pulire pure quel tratto . Poi dalle foto si capirà meglio . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAVAFABIO Inserita: 20 aprile 2018 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2018 il 19/4/2018 at 17:51 , Stefano Dalmo scrisse: Dovresti postare delle foto dei particolari , labirinto , foro ecc . Ma penso che sia da pulire il labirinto e se invece di scaricare l'acqua dal labirinto in vasca direttamente dalla parete , ci va tramite un tubo , quindi da sotto , devi pulire pure quel tratto . Poi dalle foto si capirà meglio . Grazie Stefano per la risposta,provo a inviare qualche foto per chiarire il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAVAFABIO Inserita: 20 aprile 2018 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2018 6 minutes ago, FAVAFABIO said: Grazie Stefano per la risposta,provo a inviare qualche foto per chiarire il problema. Ciao Ho fatto una foto dove si vede chiaramente il tubicino di scarico che io ho sfilato ma che era messo libero all'interno verso il galleggiante. Questo tubicino scaricando troppa acqua sul fondo fa' alzare il galleggiante attivando la pompa di scarico e la sicurezza antiallagamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2018 Quindi segui quello che ho detto sopra . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierpaolo Borgia Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2019 Scusa Fabio ma mi si è presentato lo stesso problema, vorrei sapere se sei riuscito risolvere il problema e come. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
