felix54 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Quote Sai dirci in che direzione puntano le attuali 4 antenne e a quali ingressi sono collegate? Ok, a metà della domanda hai risposto. Se riesci a risalire a quali ingressi sono collegate le antenne ci dai una mano. Snipermosin aveva posto una domanda non trascurabile: Quote A questo punto mi chiedo : cosa c'è collegato sull'ingresso banda 3 se non ci sono antenne che lavorano su questa frequenza ? Quote Confermo che un'antenna (la terza dall'alto) non è collegata quindi per cominciare potrei toglierla subito... domanda da ignorante: anche se questa non è colllegata può creare problemi? Quell'antenna potrebbe dare problemi a quella sottostante perchè troppo vicina. Alle antenne soprastanti non dovrebbe dare fastidio. Non hai completato la sigla del centralino anche se penso che la vista acuta di altri membri abbiano reso inutile la risposta Quote Ho provato a vedere la posizione in cui puntano le antenne con un app bussola sul cellulare e mi da 150° SE: prendete questo valore con le pinze perchè non so fino a che punto possa essere affidabile. Se può essere utile aggiungo una foto in cui ho il nord di fronte. OK ma ci sarà pur una differenza fra un 'antenna e l'altra. Sicuramente non puntano tutte a 150°
snipermosin Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 1 ora fa, profiloweb scrisse: Se intendi il cavo collegato all'uscita della scatola argento Fracarro allego foto in cui ho evidenziato con un segno rosso dove si collega l'altra estremità Non volevo sapere il percorso del cavo in uscita dell'amplificatore, quello lo so che va all'ingresso del derivatore, ma intendevo dire il cavo che esce dal derivatore DEV 6-16 dove arriva ? Pero' ho visto che hai fornito qualche dettaglio in piu', ci sono 3 piani e già è un indizio, ma dovresti accertarti come sono collegati gli altri piani e soprattutto cosa c'è ala fine della colonna montante, mi auguro che ci sia un derivatore con l'uscita chiusa da resistenza. Per quanto riguarda le distanza da rispettare tra le varie antenne, sappi che per tutte quelle antenne, e per come sono direzionate l'una rispetto all'altra (cioè angolo di puntamento), dovrebbe esserci un metro circa di spazio utile tra l'una e l'altra, e non ci vuole molto a capire che sono attaccate l'una con l'altra.
felix54 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 @snipermosin Se profiloweb inizia a "sfoltire", rimarrà un sacco di spazio su quel palo Chissà cosa lo sta frenando dallo staccare i connettori e provare con un'antenna alla volta per vedere cosa succede.
profiloweb Inserita: 22 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Allora... la sigla è XB23R1345U (ho capito solo adesso cosa mi stavate chiedendo); Partendo dall'alto del palo (tenendo conto che l'antenna 3 è quella non collegata): 1) banda 3 (giallo): antenna 1; 2) banda 4 (verde): antenna 2; 3) banda 5 (viola): antenna 4; 4) banad UHF (blu): antenna 5. Riguardo al puntamento a me sembrano che vanno tutte nella stessa direzione più o meno (foto 2), eccetto quella scollegata.
Pierluigi Borga Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Intendi i numeri delle antenne dall'basso verso l'alto ? Se così fosse l'antenna 1più bassa, che ti ripeto è il pannello la colleghi sull'ingresso UHF e togli tutte le altre, e provi a fare una ricerca automatica.
felix54 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Quindi, dall'alto verso il basso: Quote ... 3) banda 5 (viola): antenna 4; Sei sicuro? quella è l'uscita del centralino, non un ingresso. Stavolta ho visto anche il colore, in barba agli "sguardi acuti" degli altri, sono arrivato primo!
Pierluigi Borga Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Mi dispiace ma quello è rosso.....
snipermosin Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 1 ora fa, profiloweb scrisse: Partendo dall'alto del palo (tenendo conto che l'antenna 3 è quella non collegata): Quindi, partendo dall'alto del palo ci sarebbe quella in verticale col riflettore che è collegata sull'ingresso banda 3, e quella di sicuro non è un'antenna di terza banda. Prima magagna. Poi c'è la BLU42 sulla 4 banda e va bene, poi l'altra yagi in verticale sulla 5 ed infine il pannello sulla UHF. Quasi tutti sulla stessa direzione, bel casino !!
snipermosin Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Ho dato un occhiata ad OTGTV e sembrerebbe che con una 3 banda in verticale (che non hai) puntata su casino Ranieri ed una UHF sempre in verticale su colle Izzone, dovresti essere a posto. Fai la prova a spostare la seconda dall'alto (colore verde) sull'ingresso UHF e vedi che succede.
snipermosin Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Ho dimenticato di specificare che alcuni mux RAI sono trasmessi da altri due siti che si differenziano di non molto in gradi, potresti non riceverli al meglio, dipende dalla direttività dell'antenna, magari trovando una via di mezzo sul puntamento risolvi, pero' prima prova...
snipermosin Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Correzione, oggi proprio dormo in piedi, scusate dell'errore. Allora, facciamo ordine, c'è un sito che trasmette RAI in verticale, quindi occorre uhf verticale e c'è, poi gli altri sono in orizzontale, ed occorrerebbe una uhf in orizzontale, in questo modo invece hai sovrapposizioni di canali a iosa, l'ideale sarebbe un centralino con ingressi filtrati : http://www.offel.it/upload/prodotti/prodotti-per-regione/pdf/24-219_ABRUZZO_IT.pdf
felix54 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 @profiloweb Spiegaci qual'è il filo viola, visto che ne hai colorati solo 4 di cui uno, "r"iola oppure "v"osso @snipermosin Era giusta la tua prima versione, i siti Rai sono tutti verticali: http://www.otgtv.it/lista.php?code=TEBA&posto=Teramo
snipermosin Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 58 minuti fa, felix54 scrisse: Era giusta la tua prima versione, i siti Rai sono tutti verticali Esatto, infatti è ancora scritto così : 1 ora fa, snipermosin scrisse: , facciamo ordine, c'è un sito che trasmette RAI in verticale, Mentre tutti gli altri (meno i RAI) dovrebbero essere garantiti da colle Izzone in orizzontale, compresi i mux mediaset e La7. In buona sostanza, con una UHF in verticale su Colle Maccherone, o strada del bosco, o via Risorgimento, ma collegata ad ingresso filtrato, ed un'altra UHF orizzontale su colle Izzone e anch'essa filtrata, dovrebbero esserci presenti tutti i mux principali, anche RAI regionale.
felix54 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Quote Allora, facciamo ordine, c'è un sito che trasmette RAI in verticale, quindi occorre uhf verticale e c'è, poi gli altri sono in orizzontale Mi ha ingannato l'ambiguità della frase così come l'hai scritta perchè tutti i siti Rai sono verticali ma adesso è più chiaro. Quote In buona sostanza, con una UHF in verticale su Colle Maccherone, o strada del bosco, o via Risorgimento, ma collegata ad ingresso filtrato, ed un'altra UHF orizzontale su colle Izzone e anch'essa filtrata, dovrebbero esserci presenti tutti i mux principali, anche RAI regionale. Esatto, a costo di dovere ritoccare qualcosa con l'avvento del 5G, molto meglio questa soluzione anzichè tentare di ricevere i mux orizzzontali e verticali con una sola antenna come suggerito più indietro. Magari si può optare per un miscelatore di banda/canale da mettere a monte del centralino per evitarne la completa sostituzione.
snipermosin Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 5 minuti fa, felix54 scrisse: Magari si può optare per un miscelatore di banda/canale da mettere a monte del centralino Giusto, ci sono i miscelatori della serie che avevo linkato, così miscelando le due antenne (una orizzontale e l'altra verticale) si puo' utilizzare l'ingresso UHF del centralino attuale come finale di potenza, e si avrebbe una configurazione ottimale e tecnicamente corretta.
felix54 Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 ..... E senza spendere i denari per un nuovo centralino Qui di seguito, grazie ad un amico ritrovato dopo tanti anni, che mi ha fatto gentie dono, riporto la mappa dei siti principali visti dal punto di ricezione di profiloweb: OT: un mesetto fa ho riesumato dal garage un centralino identico a quello e l'ho regalato ad un amico che lo ha installato nel proprio condominio e sta funzionando a meraviglia. Chiaramente a Torino si usava quello con l'opzione per il transito del canale C dall'ingresso di banda I ma per il resto è uguale.
snipermosin Inserita: 22 aprile 2018 Segnala Inserita: 22 aprile 2018 Ne ho visti tanti in molti condomini , ancora fanno il loro lavoro egregiamente.
profiloweb Inserita: 23 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2018 17 ore fa, Pierluigi Borga scrisse: Intendi i numeri delle antenne dall'basso verso l'alto ? Se così fosse l'antenna 1più bassa, che ti ripeto è il pannello la colleghi sull'ingresso UHF e togli tutte le altre, e provi a fare una ricerca automatica. No, dall'alto verso il basso: l'antenna 1 è quella posizionata sul T 15 ore fa, felix54 scrisse: @profiloweb Spiegaci qual'è il filo viola, visto che ne hai colorati solo 4 di cui uno, "r"iola oppure "v"osso E' il cavo tra il verde ed il blu: avevo scattato la foto prima di colorarlo. 13 ore fa, snipermosin scrisse: Giusto, ci sono i miscelatori della serie che avevo linkato, così miscelando le due antenne (una orizzontale e l'altra verticale) si puo' utilizzare l'ingresso UHF del centralino attuale come finale di potenza, e si avrebbe una configurazione ottimale e tecnicamente corretta. Quindi, in pratica dovrei acquistare questo "miscelatore" e in questo modo riuscirei a vedere anche i canali con cui adesso ho problemi: qual è quello che mi consigliate, così lo ordino subito su amazon? Per sopperire alla mia ignoranza: quello fracarro è un centralino e serve ad amplificare il segnale, mentre quell'altro aggeggio è un derivatore e serve per far arrivare il segnale alle prese senza interferenze; il miscelatore invece serve per avere in ingresso 2 antenne con bande diverse e per ottenere un'unica uscita? Scusate ma non penso di avere le idee molto chiare...
Pierluigi Borga Inserita: 23 aprile 2018 Segnala Inserita: 23 aprile 2018 Adesso hai problemi perchè usi più antenne UHF su ingressi sovrapposti: nel senso che senza filtri prima su un centralino come il tuo o si usa ingressi 4 e 5 oppure ingresso UHF, appunto per questo ti ho detto più volte di fare un piccolo esperimento prima di comprare il mix che serve solo per inserire i canali Rai, poi non so se lo trovi pure su internet....
felix54 Inserita: 23 aprile 2018 Segnala Inserita: 23 aprile 2018 Quote E' il cavo tra il verde ed il blu: avevo scattato la foto prima di colorarlo. Allora fra noi c'è qualche veggente perché vedendo quello che hai chiamato verde (si fa per dire) non si poteva pensare che quello sull'uscita era un rosso anziché un viola che hai menzionato ma non presente nella foto. Non so come ti sia venuto in mente di fare la foto prima di colorare il cavo ma sta di fatto che così aiuti poco chi vorrebbe aiutarti. Per il resto non commento, non so fare il veggente e non me ne dispiace. Il miscelatore di banda/canale serve a fare in modo che nel centralino non arrivino gli stessi mux captati da due diverse antenne. Da un ingresso passano solo i mux Rai e dall'altro tutti gli altri mux tranne quelli rai.
profiloweb Inserita: 23 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2018 il 22/4/2018 at 15:55 , Pierluigi Borga scrisse: Intendi i numeri delle antenne dall'basso verso l'alto ? Se così fosse l'antenna 1più bassa, che ti ripeto è il pannello la colleghi sull'ingresso UHF e togli tutte le altre, e provi a fare una ricerca automatica. 6 ore fa, Pierluigi Borga scrisse: Adesso hai problemi perchè usi più antenne UHF su ingressi sovrapposti: nel senso che senza filtri prima su un centralino come il tuo o si usa ingressi 4 e 5 oppure ingresso UHF, appunto per questo ti ho detto più volte di fare un piccolo esperimento prima di comprare il mix che serve solo per inserire i canali Rai, poi non so se lo trovi pure su internet.... Ho scollegato i 3 ingressi ed ho lasciato solo quello blu collegato all'uscita UHF: risultato vedo lo stesso tutti i canali come prima... devo comunque fare una nuova ricerca autoamtica? Se li scollego tutti e 4 riesco a vedere ugualmente i canali mediaset principali (rete4 , canale 5, italia1), non vedo più i canali rai, non vedo i canali dal 30 circa al 35, vedo dal 36 in poi. E' normale?
felix54 Inserita: 23 aprile 2018 Segnala Inserita: 23 aprile 2018 Ma il 36 lo vedi senza problemi oppure squadretta? Se vedi con tutti i cavi staccati è segno che i segnali sono molto forti.
Pierluigi Borga Inserita: 23 aprile 2018 Segnala Inserita: 23 aprile 2018 Fa comunque una ricerca automatica e tieni d'occhio i canali che vedevi male. Poi come ti dicevano se ci sono problemi serve un mix apposta hai già il link nei post precedenti, e con solo 2 antenne UHF sei a posto. Vedere comunque con tutti i cavi staccati può essere perché i segnali sono forti, ma non prenderla come situazione reale....
profiloweb Inserita: 23 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2018 4 minuti fa, felix54 scrisse: Ma il 36 lo vedi senza problemi oppure squadretta? Se vedi con tutti i cavi staccati è segno che i segnali sono molto forti. Aggiornamento: lasciando solo il cavo in UHF la rai ha iniziato a squadrettare, ricollegandoli tutti la rai torna a funzionare, il 36 anche... si vedono male invece i canali dal 30 al 35
Pierluigi Borga Inserita: 23 aprile 2018 Segnala Inserita: 23 aprile 2018 Adesso tornano i conti, ma comunque si intendeva il canale 36 non il programma 36, ma i programmi dal 30 al 35 con la sola UHF come sono ? Con il telecomando forse puoi trovare info sullo stato segnale, per quello che vale...
