Installazione videocitofono
kriscastellucci
Grazie mille per la risposta, hai ragione tu riguardo alla sezione del cavo.
Io pensavo che invece potrebbe essere così, ovvero 2 fili arrivano dall'alimentatore all'unità interna e altri 2 partono dall'unità interna per andare all'unità esterna.
Potrebbe essere un ragionamento valido?
28 minuti fa, kriscastellucci scrisse:
Trattandosi di un condominio, credo proprio di no, anzi e nemmeno se fosse un'abitazione singola, anche perché se l'alimentatore è un Elvox 6922 (o 6922.1 o comunque altro tipo ma comunque a 2 fili) c'è un uscita che va al posto esterno (B1-B2) ed una che va a derivarsi nei citofoni interni (1-2).
Pierluigi Borga
Ciao Kris, ma toglimi una curiosità, ci sono solo 5 metri di linea dal posto esterno e al posto interno a casa tua, praticamente tra salita e discesa del cavo abiti a ridosso del cancello pedonale ?
kriscastellucci
Ciao Pierluigi,
In linea d'aria circa 5 metri ma non so dirti il cavo che giro faccia.
Ci metto le mani mercoledì e poi appena verifico vi aggiorno.
Un sistema per capire dove vanno a finire le guaine é infilare la sonda e vedere dove arriva giusto?
Quindi Roby per far sì che gli altri citofoni funzionino, basta che faccia un ponte sulla linea che alimenta i citofoni interni ed elimino quella che va al punto esterno dato che con il video nuovo si alimenta tutto dal monitor?
Vi giro una foto dello schema del nuovo videocitofono.
Scusatemi ancora per le 1000 domande ragazzi, vi devo almeno un caffè come minimo :)
5 ore fa, kriscastellucci scrisse:
Adesso lo dici, mi sembrava strano, ma mi sembravi troppo sicuro che non mi sono permesso di ribattere, quindi i metri di cavo (speriamo di no) potrebbero essere anche 15 o di più e non 5 metri.
Noooooooooo, hai letto quello che ti ho scritto prima?  Te lo ripeto:
6 ore fa, ROBY 73 scrisse:
L'alimentazione del posto esterno dell'impianto Elvox deriva al 99,99% dall'alimentatore e non dal tuo citofono, devi lasciarlo stare così com'è, al massimo all'interno delle scatole di derivazione condominiali (credo nell'androne) trovi il tubo da cui arrivano i tuoi fili nel tuo appartamento e sfili solo questi e li giunti tra loro e/o li accorci per  far funzionare ancora l'impianto condominiale.
Ripeto nuovamente, posta qualche foto che ci capiamo meglio, anche delle scatole condominiali se necessario, altrimenti rischiamo di non andare da nessuna parte se continuiamo a parole.
kriscastellucci
Hai ragione Roby, mercoledì dovrei mettermi dietro a fare il lavoro.
Apro le varie derivazioni e poi posto le foto.
Comunque siete stati tutti gentilissimi e soprattutto te Roby, grazie mille per aver sopportato tutte le mie domande :).
Ci risentiamo appena inizio il lavoro così poi vediamo come muoverci.
Buona serata a tutti
29 minuti fa, kriscastellucci scrisse:
Perdonami, di dove sei, (se vuoi dircelo) te lo chiedo semplicemente perché la frase mi sembra un'espressione tradotta dal dialetto veneto, visto che io sono della provincia di Venezia.
kriscastellucci
Nessun problema,
Sono di Cesena, si usa molto anche da noi come espressione.
Comunque grazie veramente a tutti ragazzi.
Buona serata
