Bimby TM21 bloccato con display a trattini lampeggianti
Paolo Sannino
Ciao a tutti, da poco ho smontato il bimby TM21 per regolare la bilancia starata, e dato che era molto sporco al suo interno l'ho smontato completamente. Ho rimontato il tutto e il bimby è rimasto bloccato con 4 trattini lampeggianti. Non vorrei che si sia sprogrammata la eprom interna.
  • 1 year later...
  • 8 months later...
Paolo Sannino
Ciao Paolo,
l'ho scoperto che è un problema della scheda d'alimentazione. Ho scaldato con la pistola termica nella zona del connettore della scheda del display lato alimentatore. La scheda display è ok. Ho rifatto le saldature che erano ossidate, adesso non funziona più neanche scaldando. Ho provato a misurare i diodi sono a posto. Comunque sostituendo l'alimentatore o riparandolo il bimby riparte.
Se qualcuno mi può aiutare per la ricerca del componente ne sarei grato.
saluti
Vincenzo Durante
Condensatori da sostituire
Modificato: da Vincenzo Durante
Paolo Sannino
grazie Vincenzo, tutti anche quelli in alternata o solo gli elettrolitici?
Vincenzo Durante
Controllerei tutto ma con maggiore attenzione agli elettrolitici.
