Problema visibilita' UE32F5000AK dopo sostituzione led
Ciao amici,intanto vorrei salutarvi essendo al mio primo post,complimenti per questo bellissimo forum.
Ho un problema con un samsung UE32F5000AK,si sentiva solo l'audio quindi ho smontato il tutto e trovato un led spento l'ho sotituito con uno generico da 3volt 1watt senza mettere il diffusore sopra ho rimontato il televisore e adesso funziona solo che nelle immagini specie in quelle con molto bianco si vedono tutti i led di tutte le barre nell'immagine.
Mi e' venuto un dubbio e 'cioe' di aver rimontato i due pannelli biancho latte al contrario,il primo quello rigido penso sia giusto ma il secondo (quello morbido e a contatto con il pannello) e' da un lato liscio e lucido e dall'altro lato piu' ruvido,io ho messo il lato liscio verso sopra a contatto con il pannello,puo' dipendere da questo mio errore o da cosa?
Comunque ho gia' preso le 5 barre led in cina e appena mi arrivano le cambio tutte,ma se ho sbagliato con i pannelli non vorrei farlo di nuovo.
Grazie in anticipo.
Qualcosa è montato male. Quando si  cambia uno o più led vanni rimessi i diffusori (lenti).. personalmente quando smonto un pannello, non "giro niente " e faccio operazione inversa precisa. No problem.
Il fatto e' che i pannelli bianchi mi sono scivolati a terra e quindi non ho capito il senso di posizionamento
