sostituzione faretti alogeni con led (vetrina)
Stavo pensando di sostituire gli attuali faretti alogeni di una vetrina dove lavoro con dei faretti a led e far rifare l'impianto a tensione di rete (2w0V)
Attualmente montano dei faretti alogeni a bassa tensione "misti" in base a come riuscivo a trovarli qui nelle ferramenta locali da 20W o 35W angolo 36°
lumen dai 290 ai 430 (per il modello da 35W) (luce dai 2800 ai 2900K)
i faretti sono 16 e principalmente ho su i 20W che fanno una luce soddisfacente
Onde evitare di installare degli apposti led driver dedicati a dei faretti a bassa tensione, anche su consiglio dell'elettricista avrei pensato di far installare tutti i faretti a led ma a 220V
I cavi sarebbero in un controsoffitto della vetrina in legno (spero non crei problemi)
Avrei dato un occhio online per individuare un faretto led adatto tra tutti sarei più indirizzato su
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D
che ha lo stesso angolo di luce, lumen 365, un miglior indice di resa cramatica e come colore della luce 3000K (simile all'attuale)
in definitica ciò che vorrei chiedervi è:
*è sbagliato far rifare l'impianto a 220V ? e quindi evitare di acquistare anche i vari led driver
*la lampada che avrei individuato potrebbe essere adatta?
13 minuti fa, JR1987 scrisse:
L'impianto a 220 V su legno richiede solo la sostituzione dei portalampada con gli attacchi GU10
Il tipo di lampadina scelto sembra eccellente
grazie patatino
pensavo però di far rifare anche l'impianto sostituendo i cavi unipolari, buttati un pò qua e la con dei cavi doppio isolamento per una maggiore sicurezza
