Rete Wi-fi Interdomestica - how to
Tanto per riallacciarmi a questa discussione, mi chiedevo cosa potrei fare, nel mio piccolo, per combattere e oppormi in qualche modo allo strapotere dei provider italiani...
Così, visto che abito in centro, ho pensato di proporre a qualche vicino di condividere un unico accesso internet a banda larga, in modo da dividerci le spese e metterla, a modo nostro, in quel posto a telecom e compagnia bella. B)
Naturalmente, si parla di realizzare una rete Wireless. :P
Quindi, essendo a digiuno della materia, rivolgendomi ai professionisti del settore, chiedo: cos'è che dovrei sapere a riguardo prima di prendere iniziative?
Avete qualche consiglio (apparecchi, marche, architettura della rete, ...), tenendo presente che dovrei coprire un raggio di almeno 100m?
Gabriele Corrieri
anch'io avevo la tua idea in origine, ma poi ho desistito ...
i motivi?
deve essere AMICO AMICO ... per non litigare
se ti occupa tutta la banda alle 20.00 e tu vuoi navigare e non ti esce nemanco una pagina?
e se sfrugola nel tuo disco quando tu non ci sei?
e' fattibile.
il primo problema e' legato alla distanza, 100 m. in un condominio non ci sono,
e vero anche che la dislocazione ideale del router e' a meta' ed escludo che casa tua si di 60 piani.
la portata massima compreso il passaggi delle solette potrebbe arrivare nella migliore delle ipotesi a 50 metri, usando omnidirezionali da 6 dB, comunque ci serebbero significativi problemi
l'architetura ideale sarebbe quella di avere il router nella casa di fronte con una direzionale ad angolo largo, in questo modo (p.e. da 6 dB.) si illuminerebbe l'intero palazzo
e' anche possibile realizzare una rete di repeater, per esempio a piano alterni
per quanto riguarda il problema banda tieni presente che il collo di bottiglia rimane l'adsl in quanto quella del dsss e' oltremodo sufficente
io peronalmente uso (pubblicita' !) d-link comunque, a parte qualche schifezza che ho trovato installato i vendor canonici si equivalgono
se vuoi qualcosa in piu' (anche nel prezzo) puoi pensare ad (pubblicita' !) aironet/cisco.
per quel che riguarda i problemi collaterali citati da gabriele basta porvi rimedio
Scusate, forse non mi sono spiegato bene. Quando ho detto che abito in centro, non intendevo il centro di Milano, ma in centro al paesino dove vivo (6000 abitanti), che comunque è abbastanza informatizzato, visto che ci hanno messo l'ADSL prima di certi altri posti molto più blasonati.
L'estensione della copertura dovrebbe essere quindi orizzontale, non verticale. Casa mia ha tre piani e, con qualche sforzo, posso arrivare a mettere il router anche nel sottotetto, volendo.
Ad ogni modo, dai vostri interventi mi sembra di capire che la cosa, certo non senza qualche difficoltà, è comunque fattibile.
Sono affamato di ulteriori info, chi ha qualcos'altro da aggiungere, lo faccia pure senza riguardo.
Grazie.
Caro TRUNC,
se il segnale passa su spazi pubblici, non si puo' fare se non pagando una tassa
....sti deficienti!
Mario
allora mi pare di essere stato chiaro e che non ci sia nessun problema.
se metti il ruoter al secondo piano lo vedono tutti
quale informazione ti manca ?
Caro TRUNC,
Questa non la sapevo... :o Grazie Mario.
E quanto sarebbe, questa tassa?
