comandare Servo motore in remoto
del_user_204567
salve!
vorrei realizzare un progetto per la realizzazione di un distributore di premi per cani
Dovrebbe funzionare che al premere di un pulsante tramite telecomando da cancello deve attivare sul ricevitore :
-un servo motore per farlo ruotare a 180 gradi in modo che mi faccia ribaltare la superficie superiore ,mandandola giu per far cadere un premio ( o se avete altri suggerimenti?)
deve far suonare un beep
All'inizio mi è stato consigliato questo :
https://www.ebay.it/itm/senza-fili-1-Channel-433Mhz-TELECOMANDO-CANCELLO-GARAGE-RICEVITORE/401489544200?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Dd9d4520e09954595bb5d9347d9f260bc%26pid%3D100033%26rk%3D3%26rkt%3D8%26sd%3D253527225581%26itm%3D401489544200&_trksid=p2045573.c100033.m2042
ma non capisco come far ruotare il servo motore a 180 e modificare il circuito in modo che mi faccia suonare anche un buzzer che emetta un beep
I servo motori hobbistici vogliono alimentazione e un segnale con duty cicle variabile in funzione dei gradi che deve ruotare. Puoi usare un oscillatore con 555, un Po', Arduino un Logo.. semplicissimo.
