MONITOR TV PHILIPS 221TE2LB/00 perde i canali
Buongiorno, ho comprato diversi anni fa u monitor tv philips modello TE2LB/00. Da diverso tempo mi ritrovo perdita di canali. difetto che si è accentuato con il tempo:quasi ogni giorno devo fare la risintonizzazione . da che può dipendere? componenti? ho provato  accendere con menù premuto ma niente..
grazie
saluti
Fabrizio
prova a fare un aggiornamento del firm scaricandolo dal sito philips
Il TV è di qualche anno fa. La Philips non fornisce più assistenza in merito.
Difficile trovare aggiornamenti.
È possibile sostituire l'eprom ?
qui c'è il supporto software del tuo TV
Grazie. Sono.neofita del sito. Erroneamente ho aperto un altra.discussione
Scusami di nuovo.come faccio.a aggiornare il TV con i file che ho scaricato ?
Questo è il menù . La voce Agg.Software è disattiva
Forse si attiva quando inserisci la chiave usb.
Ok. Con quali file?
Grazie a tutti di nuovo
Con quelli che hai scaricato ovvio, c'e' sempre un file di istruzioni allegato con cui preparare la chiave.
I file disponibili sono un file .EXE che è lo Smart control . Gli altri sono driver per win 7  e vista
Io non so cosa ti abbiano linkato, se non c'e' l'aggiornamento e' inutile che pensiamo a quello. Comunque se non perde i can. ogni volta che si spegne direi che e' colpa della eeprom.
Ho telefonato all'assistenza mi dicono che non ci sono aggiornamenti.
Come la posso riconoscere ?
di solito è una 24C...
Infatti ci pensavo.schemi elettrici si reperiscono ?
se è un vestel sì,vedi se il codice della scheda main inizia per 17MB..
Si evince qualcosa da questo?
Queste sono le sigle riportate sulla main board
non sembra un vestel,la vedo dura allora
  • 5 months later...
Risolto problema perdita canali. Sostituendo amplificatore antenna (con filtro LTE ) i canali rimangono stabili .
Ma scusa hai solo quel tv in casa? Di solito, QUI, si da per scontato che si e' provato con un altro tv con la stessa presa... (!!)
Il problema è localizzato a questo modello comprato da diversi anni. Per le TV più recenti non ho problemi
that's incredible!! Ma allora c'e' qualcosa che non va col tv..
Ospite
