Ciao a tutti,
mi chiedevo se è possibile identificare tramite ADSL il numero delle chiamate entranti,
i normali apparecchi di idntificazione non funzionano con il mio centralino, quindi dovrei captatre il numero con un altro sistema.
Se qlcn può aiutarmi , sarei veramente grato!!!!! ;)
grazie
bye bye
by Lasergun
Forse è il caso cheaggiungi qualche informazione, che tipo di "chiamate" tramite ADSL? Di che apparecchiature stai parlando? Due PC che comunicano tra di loro?
cia,
credo che identificare il numero caller PSTN da ADSL sia impossibile.
se non erro c'era un modem PSTN della zyxel che scrive su seriale il caller ID.
era il vecchio u-1496-e ma si tratta di parecchi anni fa. prova a controllare i nuovi modelli.
In genere quasi tutti i modem recenti hanno la funzione di caller ID, o anche telefoni con già a bordo il riconoscimento del chiamante.
Hai fatto abilitare il seervizio da mamma telecomme?
la funzione di call id sul canale voip e' standard.
attenzione che in quanto software e' soggetta a possibile sproofing
se ne parla molto diffusamente su un numero di week.it (se lo trovo aggiungo il rif.)
nemmeno l'adsl passa dal centralino.
il segnalo viene prelevato prima mediante filtro adsl
per identificare il chiamante devi seguire la stessa strada., in quanto il segnale a frequenza superiore alla fonia
viene tagliato dal centralino.
eventualmente collega il rilevatore del numero in parallelo al modem adsl ( senza nessun filto).
dall'adsl (mediante pc o altro ) non e' possibile nessuna identificazione poiche' sono due servizi completamente diversi .
NB: sempre che il servizio sia attivato da telecom
ivano65
Modificato: da ivano65
