Sony trinitron 32 pollici immagini sfumate verso destra
Patrick Carnimeo
Ciao a tutti, ho un problema con un trinitron della sony come dice il titolo sfuma leggermente le immagini verso destra, abbassando la g2 scompaiono ma poi la tv ci mette mezzo secolo ad accendersi (sempre ammesso che lo faccia...) da quel che ho capito è proprio il cinescopio, qualcuno di voi a qualche consiglio?
Patrick Carnimeo
Ecco una foto per far capire meglio...
Puoi provare ad alzare leggermente la tensione di filamento abbassando la resistenza in serie, se presente, o alimentando lo stesso con tre spire di filo avvolto attorno al nucleo del trafo EAT.
Patrick Carnimeo
Non vorrei toccare il progetto originale della tv...:(
Patrick Carnimeo
Grazie, ci sono altre opsioni?
Fulvio Persano
Dovresti sempre postare il modello della TV in questione.
Inoltre temo che, più di quello che ti hanno suggerito, tu non possa fare, a meno che non voglia sostituire il cinescopio.....
per la serie "quando i cinescopi duravano 20 anni",non come ora che i pannelli durano la decima parte :(
Patrick Carnimeo
Lo chiedo perché ho paura di ponticellare ,le resistenze e dopo poco stare di nuovo al punto di partenza...😧
Patrick Carnimeo
Il modello e un KV-32CS70E ,esiste un cinescopio compatibile più tosto di questo della sony?
Mi pare che un tempo ci fosse chi li apriva e li riparava, ricordo d'aver visto anni fa un filmato a tal proposito. Roba d'altri tempi...
Verifica la caduta sui diodi D7380,D7381,D7382 e sul fusibile in serie sulla piastra del cinescopio.
Si possono sostituire con diodi Shottky a bassa caduta migliorando la situazione senza "manomettere" il circuito del prezioso TV,  come richiesto...
La sostituzione del Cinescopio o del solo cannone elettronico (rigenerazione vera) oggi è improponibile.
Patrick Carnimeo
Ok grazie, se facessi quest' operazione all' incirca quanto durerebbe? (è gia stato fatto da qualcuno?)
Patrick Carnimeo
Ok grazie, ho capito, allora penso che lo terrò così finche durera e poi farà la sua fine come quasi tutti i 32 pollici sony... (peccato😟)
Niente è ...eterno!!! Oggi vale anche il detto.....dura ...poco!
Patrick Carnimeo
Già...che tv mi consigliate ?
Oppure, esiste un modo per rigenerarmi da solo il tubo?
per esperienza diretta posso affermare che le rigenerazioni fatte con rigeneratori (artigianali e professionali) sui tubi trinitron durano qualche mese e poi ritornano da capo.
L'unica cosa che puoi tentare è aumentare la tensione di filamento,togliendo o riducendo le resistenze di limitazione o sostituendo il diodo sull'alimentazione del filamento dal trafo eat  (se presente) con uno skottky
Patrick Carnimeo
Per sapere, qualcuno sa cos è questa specie di trimmer?
Dovrebbe essere la regolazione della convergenza orizzontale di Rosso e Blu (H-STAT) presente solo sui Trinitron
oppure la regolazione della G2,visto che non si vede sull'eat
Patrick Carnimeo
Ok grazie delle risposte, (la g 2 non è perché anche se in foto non si vede in realta è presente sul eat)
  • 1 month later...
Alessandro Clerici
ciao
guarda posso dirti questo. Quel difetto,effetto cometa diciamo, l'ho notato su praticamente l'80 percento dei crt che ultimamente mi sono pssati tra le mani. Philips.Sony,Mivar o inno hit che fossero...chi più chi meno.
Secondo me è un fatto legato molto al cinescopio ovvero all'utilizzo che ne è stato fatto e quindi quanto è esaurito...
Ho due philips da 17 a casa hotel tv, quindi tv sfruttati molto poco essendo in stanze di albergo e sono perfetti. un inno hit, un mivar, due trinitron ecc in casa quindi sfruttati decisamente di più fanno tutti quel difetto. Peraltro che detesto da morire per me è inguardabile così.
Ancora sul trinitron piatto da 14 pollici (l'ultimo prodotto,quello che ha uno chassis lungo 1 metro praticamente) un pò lo f..ed è il più recente di tutti come produzione. Un roadstar e un trinitron (che sto usando)decisamente più vecchio per esempio,ma che so la provenienza e che è stato usato ben poco...sono perfetti...non credo sia un caso.
Patrick Carnimeo
Ciao ti posso dire  che questa tv la uso da sempre, e mi sono sempre preso cura di colori e affaticamenti vari...quindi per me non è un problema dovuto al poco utilizzo....
