Problema termostato
Buongiorno,
Il mio problema e il seguente .
Il mio vecchio Frigo freezer no frost Hoover HRNT 1919 fa dei capricci.
Mettendo il termostato su 7 (su 9),il compressore funziona finche la temperatura e stata raggiunta.Dopo si blocca.Devo aspettare circa un ora,mettere il termostato al massimo e il compressore riparte.Ho fatto questa prova : ho fatto partire dal 7 il motore,ho aspetto un poco poi ho girato fino al 4 e si  e fermato.Ho provato a rimetterlo sul 7 ma non vuole piu partire.E devo aspettare.Secondo voi e il termostato che non funziona o potrebbe trattarsi di altro.grazie
Stefano Dalmo
Premessa.
Il termostato del frigo  non è un semplice interruttore che ti permette di accendere e spegnere nello stesso   momento  che lo azioni   ,
 Certamente  ti permette di spegnere  , ma  la riaccensione  è subordinata  alla temperatura dell'evaporatore  ,su cui è attaccata la sonda  .
Quindi  ci sono dei tempi  da aspettare  , che nessuno  può sapere ,dipendenti da tanti fattori  di stato  presenti  nel momento  in cui  azioni  il termostato .
  Ovviamente  se   il frigo si ferma e non parte più  o parte dopo ore   oppure  riparte    dopo ore  solo se lo tocchi  , c'è un problema    del termostato    e va sostituito  .
