Installazione nuova antenna TV condominiale
Qui da me tutto normale, da quando ti ho detto che è tutto ok sto monitorando. Sono a Nord, confini con Venaria Reale
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_83838
    29
  • felix54
    21
  • snipermosin
    4
  • roll.59
    3
4 minuti fa, palebbi scrisse:
Comunque il problema persiste.
Ecco, mi sa che siamo in presenza di alcuni possibili problemi:
1) L'antennista non ha saputo individuare il vero disturbo e pensando di cambiare l'antenna non ha risolto nulla.
2) L'antenna installata non fa tutti questi miracoli dichiarati e funziona esattamente come quella che era presumibilmente guasta.
3) Ambedue le prime opzioni.
4) Il problema ce l'hai tu sull'impianto.
@snipermosin
Conosco Palebbi (non di persona) da anni e posso garantirti che ha un impianto "di fortuna" dove hanno messo mano anche falegnami (non è uno scherzo e lui confermerà)                   ... tutto il resto è noia ;)
Quote
Può sempre allargare o stringere i "braccini" della V Zenit :roflmao:
Pero' se chiedesse ai vicini se hanno lo stesso disturbo già si capirebbe se è un problema comune a tutti oppure è solo nel suo impianto.
Tutto il caseggiato è abitato da vicini che in questo momento sono a Montecarlo?
Qui da me, non ho ancora visto anomalie.
del_user_83838
Anche la famiglia sotto ha gli stessi problemi, ma non sapeva fosse intervenuto l'antennista.
Non sto mettendo in dubbio che hai problemi ma non riesco a riscontrarli qui da me. Fai una foto alla pagina diagnostica quando quando c'è il problema.
del_user_83838
3 minuti fa, felix54 scrisse:
Le prima foto l'ho fatta proprio quando c'era il problema. :) La cosa strana...non vedo la partita...passo solo ogni tanto. non si presenta sempre, ora per esempio non c'è. Se domani c'è dovesse esserci ancora contatto l'amministratore.
Scusa, sono arrivato in ritardo a capire. Il problema lo riscontro anch'io ma solo su canale 5 HD, su italia1 HD non l'ho visto ma sicuramente non c'è su mediaset italia2 che è in bassa definizione.
del_user_83838
Allora è un problema Mediaset/Elettronica industriale. Il telecronista ha detto che per i mondiali Mediaset Extra sarà dedicata interamente per l'appunto ai mondiali: il problema è Mediaset Extra non copra tutta Italia. In montagna dove vado io in estate (Sauze d'Oulx) Mediaset Extra non arriva...o almeno  fino allo scorso anno non c'era. Arriva - forse - nel paese poco a valle che prende de Exilles.
del_user_83838
Ora è tutto a posto, almeno da quello che ho visto.
del_user_83838
Sì, è un rotore.
Come veniva azionato? Aveva un telecomando aggiuntivo?
Dall'età degli impianti si può ipotizzare che funziona (o funzionava) con un comando via cavo multipolare in aggiunta a quello schermato.
del_user_83838
Quelle antenne sono tutte piuttosto obsolete, quella col rotore forse più delle altre: rotore per altro del tutto inutile anche qualora ancora funzionasse, visto che lo stabile si trova praticamente ai pedi dalla Mole Antonelliana (il muro che si intravede sul bordo sinistro della foto è proprio quello della Mole) le due postazioni possono essere ricevute con un'unica antenna.
del_user_83838
Lo scatolotto metallico di cui accennavo è questo
Questo è l’armadietto degli apparati, che dovrebbe essere chiuso a chiave ma in realtà è solo accostato!
https://drive.google.com/open?id=1RKnGcT0kXduquYd7X9b6uvrAGhqlLbEq
https://drive.google.com/open?id=1mTmW6_u651NWpVpanSxL1i7w-4Q1B5Ju
https://drive.google.com/open?id=1Otnm7vaNtloV4Yjm2kOGpD9LRYhI6xpM
https://drive.google.com/open?id=1yV3wR74wcnqyFdlCp77L6Ddrplt5skB0
E’ ancora presente, ma non utilizzato, quella che credo fosse una trappola sul canale 27 analogico, mentre quello verticale, inutilizzato anch’esso, era un potenziatore.
Se proprio ti servono chiiarimenti, ci fai capire con esattezza di cosa stiamo parlando?
del_user_83838
5 minuti fa, felix54 scrisse:
E' l'armadio con le centraline TV, terrestre ed il multiswith satellitare. L'amplificatore (quello nero della Fracarro) è della metà degli anni '90, quando l'impianto venne rifatto da zero. Inizialmente c'era un' antenna a pannello verso l'Eremo-Colle della Maddalena, un'antenna per la banda C verso l'Eremo, ed una offsel che puntava verso Cuneo, forse Montoso. In seguito l'offsell è stata rimossa ed è stata installata l'antenna satellitare, infine 3-4 anni fa hanno rimosso sia la vecchia antenna a pannello che quella per la banca C sostituita con una Blu 5.
Quello che non so cosa sia è la scatoletta metallica della prima foto.
Io sono rimasto fermo alla sostituzione dell'antenna e l'instalazione di uno scatolotto rettangolare ma non capisco assolutamente quale sia....
del_user_83838
Questo, quale dei tre?
E' quello che ha installato l'antennista l'altro giorno.
