rfabri Inserito: 25 aprile 2018 Segnala Inserito: 25 aprile 2018 Ciao a tutti, devo rilevare gli impulsi di un encoder montato su un motore di un automazione cancello elettrico, l'encoder è alimentato con due soli fili, e sbirciando i componenti ha 4 diodi un paio di resistenze e un sensore ad effetto di hall, naturalmente in asse al motore c'è un supportino con le calamitine che girano, l'alimentazione encoder dovrebbe essere 5V, come posso rilevare gli impulsi suglli stessi cavi di alimentazione?, grazie.
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2018 Segnala Inserita: 25 aprile 2018 Il snsore di hall che sigla ha? Bisognerebbe comnoscerla e verificare il relativo data sheet per poter capire.
rfabri Inserita: 25 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2018 magari fossi riuscito a leggere qualcosa, è tutto in smd piccolo piccolo e anche pieno di vernice, presumo che il suo circuito originale oltre ad alimentare il tutto legga un abbassamento di corrente sul circuito stesso, ma non ho idea come, non ci ho mai giocato con sensori di questo tipo o comunque in questa configurazione.
rfabri Inserita: 28 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2018 Allora ho provato ad alimentare l'encoder tramite una R da 4.7k in serie al positivo con una tensione di 12V, fatto girare il motore ed ecco che ai capi della resistenza avevo gli impulsi ad onda quadra perfetta proporzionali ai giri, poi ho provato con una R da 1,5k e avevo un segnale molto più ampio che ho provato a dare in pasto alla scheda in questione e finalmente a cominciato a funzionare il conteggio giri, bye
