TUBAZIONI IN MULTISTRATO E POLIPROPILENE
Ciao a tutti e Buon venticinque Aprile a tutti.
Vorrei un parere devo spostare la caldaia e devo creare un collettore nuovo.
L' impianto esistente è il polipropilene ( tubo verde ) , impianto sotto traccia.
Per raccordarmi all' impianto esistente vorrei usare il tubo multistrato ( molto più facile da curvare ecc ).
Il tubo multistrato se devo incassarlo nel muro il raccordo va pinzato, questo lo so a priori.
Tuttavia vorrei sapere se posso fare il raccordo sul tubo tubo in polipropilene da una parte saldando il raccordo e all' altra parte avvitando il raccordo.
Si può incassare questa giunzione ?
E' a norma ?
In alternativa installando una cassetta per collettore, se mi dite che giuntare i due tubi nel modo illustrato in precedenza non è a norma,  posso fare lo stacco nella cassetta e partire con il multistrato.
Altrimenti consigliatemi voi.
A che pressione va testato l' impianto di riscaldamento, e l' impianto d' acqua calda e fredda pressurizzandolo con la pompa.
Vi ringrazio e Vi saluto.
Ciao a tutti.
