vinlo Inserito: 25 aprile 2018 Segnala Inserito: 25 aprile 2018 Ciao a tutti. Un mio amico, per una casetta di campagna dove non c'è alimentazione elettrica, ha pensato di prendere un pannello solare giusto per alimentare qualche lampadina se si fa tardi la sera o in occasioni di grigliate . Lui ha provato a collegare una lampadina 12V direttamente al pannello mentre è esposto al sole e la lampada accende. Ora l' idea è di fare come da schema, ammesso che sia fattibile. L' inverter che c'è disegnato è uno di quelli che vendono per attaccare alla batteria della macchina tipo questo. . Pensate possa funzionare? Dove ho disegnato il caribatteria, che tipo dovrei mettere?La batteria di quanti Ah la potrei installare?
ivano65 Inserita: 25 aprile 2018 Segnala Inserita: 25 aprile 2018 esistono kit costruiti allo scopo, con batteria e regolatore di carica.poi decidi tu o usi lampadine a 12V o metti un inverter. se serve solo per illuminare meglio lampadine a 12V , in quanto l'inverter ha inevitabili perdite
vinlo Inserita: 25 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2018 Grazie della risposta. Per quanto riguarda i kit, hanno già pannello ed inverter, manca solo il caricabatteria che non so come scegliere.
vinlo Inserita: 27 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2018 Stavo pensando, si potrebbe fare a meno del caricabatteria ed andare dal pannello sia alla batteria che al pannello? Cosa potrebbe succedere , ad esempio di notte, quando dal pannello non c’è tensione verso la batteria ( o l’impianto) ma dalla batteria verso il pannello?
Cialtrone Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Inserita: 27 aprile 2018 se il pannello è dotato di diodi non dovrebbe succedere nulla. Comunque su internet trovi regolatori di carica per batterie a meno di 20 euro, conviene metterlo invece di rischiare di danneggiare la batteria.
Cialtrone Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Inserita: 27 aprile 2018 Il tipo di batteria dipende dalla potenza del pannello solare e da quanta roba vuoi far funzionare a batteria e per quanto tempo. Se indichi la potenza nominale del pannello si possono fare alcuni conti
Cialtrone Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Inserita: 27 aprile 2018 ultima cosa: l'inverter che hai raffigurato probabilmente è adatto solo a carichi di tipo "elettronico" tipo caricabatterie del cellulare perchè genera una corrente che assomiglia alla linea di casa ma non è proprio la stessa. Magari ci puoi attaccare anche un minifrigo da auto, ma non potrai usarlo per roba con motori (pompe,ventilatori, ecc). Inoltre se metti lampadine a LED a 230 volt potresti avere problemi, meglio optare per quelle a 12 volt continua.
vinlo Inserita: 28 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2018 il 27/4/2018 at 13:47 , Cialtrone scrisse: se il pannello è dotato di diodi non dovrebbe succedere nulla. Comunque su internet trovi regolatori di carica per batterie a meno di 20 euro, conviene metterlo invece di rischiare di danneggiare la batteria. Non so che tipo di pannello sia, non ha etichette. Vedo di cercare un regolatore di carica. Posso prendere uno qualsiasi? il 27/4/2018 at 13:49 , Cialtrone scrisse: Se indichi la potenza nominale del pannello si possono fare alcuni conti Come dicevo, purtroppo, non so nulla del pannello. il 27/4/2018 at 13:54 , Cialtrone scrisse: ultima cosa: l'inverter che hai raffigurato probabilmente è adatto solo a carichi di tipo "elettronico" tipo caricabatterie del cellulare perchè genera una corrente che assomiglia alla linea di casa ma non è proprio la stessa. Magari ci puoi attaccare anche un minifrigo da auto, ma non potrai usarlo per roba con motori (pompe,ventilatori, ecc). Inoltre se metti lampadine a LED a 230 volt potresti avere problemi, meglio optare per quelle a 12 volt continua. Come già detto, deve attaccare qualche lampdina alogena, al massimo 2/3 e forse un televisore. P.S. Grazie dei suggerimenti.
ilsolitario Inserita: 28 aprile 2018 Segnala Inserita: 28 aprile 2018 Forse sarà fuori budget ma un buon regolatore di carica a MPPT costa.. vedi i prodotti di epsolarpv.. ne abbiamo montati alcuni su piccoli cartelloni pubblicitari
Cialtrone Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Almeno le misure del pannello? larghezza per altezza? Sotto al pannello di solito ci sono delle etichette oppure qualche indicazione.
Cialtrone Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Ti sconsiglio di collegarci le lampadine alogene, consumano molto, meglio optare per qualcosa di più contenuto nei consumi. Se, come penso, il tuo amico ha un pannellino da 100w o simile, potete caricare solo una batteria molto modesta, quindi bisogna tenere i consumi al minimo per avere un'autonomia ragionevole. Facciamo il conto con un pannello da 100w 100w x 0,75 = 75 (un pannello da 100 watt non fa mai 100 watt, chissà perché?) 75w x 1h = 75w/h (ogni ora produci 75 wattora) 75w/h x 8h = 600 w/h (8 ore è una media di illuminazione considerando che mattina e sera la resa è ancora inferiore ai nostri 75w) quindi al massimo puoi usare 600w/h al giorno. Per fare il conto dei consumi ragioni a ritroso 60W (lampadina alogena) x 1h = 60w/h 60w/h x 3 (numero lampadine) 180 w/h 600w/h (potenza prodotta ogni giorno) / 180w/h = 3h (tre lampadine da 60w ti lascerebbero al buio dopo 3 ore)
