deltaecho Inserito: 25 aprile 2018 Segnala Inserito: 25 aprile 2018 il mio PC fisso non si accende più: nessun segno di vita. Ho pensato che fosse andato l'alimentatore, allora l'ho smontato e scollegato e sul tavolo l'ho provato. Facendo ponte tra il filo verde e il nero parte regolarmente la ventola e anche ho misurato sul connettore principale Main 24 che sono presenti i 3V3, 5V, +12 e -12. L'ho rimontato. (non ho misurato sugli altri connettori ma penso sia ininfluente) Ho controllato il tasto di accensione sullo chassis e verificato che funziona regolarmente, ma il PC continua a non dare segni di vita e anche l'alimentatore ha la ventola ferma. Noto allora che infilando la spina sulla 220 e accendendo l'alimentatore col suo piccolo interruttore, si accende fisso un led verde sull'angolo in basso a destra della scheda madre, ancor prima di aver tentato (invano) l'accensione col tasto di accensione sullo chassis. La mia scheda madre è una ASUS M2N con processore AMD Athlon 64 x2 6000+ / 3 GHz, scheda grafica ASUS Nvidia Geforce EN8800GT, 4x1Gb RAM DDR2 Corsair, disco Seagate Barracuda 7200.10 500 Gb sata2, masterizzatore DVD, floppy, disco rigido, lettore di schede/USB sul frontale, scheda Firewire. Allora ho provato a scollegare prima il masterizzatore e a tentare di accendere, ma niente, l'ho ricollegato. Poi ho fatto la stessa cosa col floppy...niente, poi col disco rigido...niente. Infine ho scollegato il connettore che mi sembra alimenti il lettore di schede SD e niente da fare. Mi rimarrebbe da provare a scollegare l'alimentazione PCI-e della scheda video e vedere cosa succede, ma aspetto che mi diate la vostra approvazione perche non vorrei bruciare qualcosa. Poi non so se abbia senso scollegare il connettore MAIN24 e/o l'ulteriore connettore di alimentazione a 4 pin CPU-1, oppure togliere fisicamente dal bus la scheda video e quella firewire Sto temendo per la scheda madre.... Cosa mi consigliate di fare? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2018 Segnala Inserita: 26 aprile 2018 prova con un banco di memoria per volta,mi è capitato in caso di guasto ad un banco che il pc non parta affatto,nemmeno in BIOS. Altrimenti credo che la mother-board sia andata.Prova anche a togliere la scheda video e collegare il monitor in VGA sulla uscita della MB. Quote Mi rimarrebbe da provare a scollegare l'alimentazione PCI-e della scheda video e vedere cosa succede, ma aspetto che mi diate la vostra approvazione perche non vorrei bruciare qualcosa. No,non succede nulla,purchè lo faccia a PC spento Mi scuso con Casimiro se intervengo prima di lui,non voglio certo rubargli la piazza,ma in questo periodo ho dovuto riesumare diversi PC terremotati in fabbrica e ho acquisito una "certa" esperienza in quel settore
Casimiro Sarluca Inserita: 26 aprile 2018 Segnala Inserita: 26 aprile 2018 Riccardo, ma ti pare che devi scusarti? Potresti avere più esperienze di me Aggiungo che conviene provare senza interfacce, ram e periferiche connesse, deve rimanere solo la scheda madre e CPU col dissipatore. Togliere anche la batteria tampone, controllare che riesca ad accendere un led per controllare che sia carica, quindi alimentare solo scheda madre, inserire la batteria tampone carica e provare ad accendere. Se dovesse accendere inserire la ram e scheda video e poi man mano il resto delle cose.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 26 aprile 2018 Segnala Inserita: 26 aprile 2018 su Asus è molto comune come difetto ed è il southbridge che muore
deltaecho Inserita: 26 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2018 Evviva, ho semplicemente sostituito la batteria tampone e tutto si è rimesso in moto! Grazie
Casimiro Sarluca Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Inserita: 27 aprile 2018 Togliere anche la batteria tampone, controllare che riesca ad accendere un led per controllare che sia carica, quindi alimentare solo scheda madre, inserire la batteria tampone carica e provare ad accendere. Bene! Sono contento per te
