Impianto di terra
Buonasera, ho installato un impianto di messa a terra  in un appartamento con risultati abbastanza pessimi, mi spiego meglio.
L esigenza è nata dopo che il tecnico del GD Suez ( società di gestione rete gas) ha preso la " scossa" nel sostituire un contatore, sono stato interpretato e senza avere grossi dubbi ho ipotizzato che l 'impianto elettrico fosse sprovvisto di dispersore di terra e che il tubo del gas collegato a caldaia e cucina a gas abbia fatto da impianto di terra.
Appena arrivato sul posto ho effettivamente constatato l' assenza del dispersore e una tensione di 40 volt tra neutro e tubo del gas, installata la palina, da premettere all' interno di un centro storico, infilata per 50 cm circa in ghiaia e terra umida e il resto con un po di fatica, collegato l' impianto con treccia da 16 mmq, faccio il test di impedenza dell' impianto, risultato 242 ohm !
Faccio altre verifiche tra cui il test del differenziale che scatta a 30mA e mi rendo conto che dal contatore Enel fase e neutro sono invertiti. Non riesco a darmi spiegazione di un' impedenza così elevata, per esperienza non ho mai avuto questi valori così alti, qualcuno ha a qualche suggerimento? Non posso installare altri picchetti in quanto siamo in un centro storico e non posso fare molte opere murarie.
Dipende dal tipo di terreno  e dalla distanza della cabina:il valore limite e' di 1666ohm.dovresti posare un palo/fittone piu' lungo almeno 2 metri.
Ricorda che devi realizzare anche  i collegamenti EQPS .
9 ore fa, Antonio_1982 scrisse:
È effettivamente un po alta ma abbondantemente al di sotto del limite normativo. Perciò puoi lasciarla com'è.
ma l'idraulico non l'hanno chiamato? in teoria i contatori dovrebbero essere isolati dalle tubazioni con giunti appositi... :P
14 minuti fa, reka scrisse:
...in teoria...
esatto!
Salve ma usate ancora la mazza per piantare i dispersori ??? Potresti usare i sali per modificare quel valore ma sinceramente non saprei quanto in realtà possa durare il loro effetto
Maurizio Colombi
8 ore fa, reka scrisse:
Obbligatoriamente il giunto dielettrico deve essere installato, dall'ente distributore, appena la tubazione che va al contatore esce dal terreno.
buonasera, il giunto dielettrico è installato ma credo che il tecnico si sia inginocchiato su un chiusino in ghisa proprio sotto il contatore e abbia fatto da conduttore. Purtroppo mi tocca piantare le paline a mano, prestato un demolitore ad un collega che se l' è fatto fregare in cantiere, mi dispiace più per tutti gli accessori che c' erano dentro.
Proverò a installare un' altra palina e vedere che effetto fa.
Grazie a tutti.
Solo una curiosità... ma è una palazzina senza impianto di terra?? Se fosse così meglio informare l'amministratore e chissà ti affidano  il lavoro , di questi tempi nulla è da scartare..  Ormai i cantieri basta un attimo e ti portano via pure le mutande.. per non parlare del furgone :angry:
