Coibendazione solaio sottotetto
Buongiorno a tutti,
ho un quesito da porre ai più esperti.
Abito a 1° piano di una casa indipendente, sopra di me c'è un sottotetto praticabile, sul cui solaio ho posato dei pannelli battentati di xps da 5cm che al bisogno li calpesto senza problemi. Mi hanno detto che se non sigillo i giunti non ottengo alcun miglioramento. Queste dicerie, sono fondate o posso lasciare i giunti così? Grazie per i consigli.
Ciao mark83
Sigillarli è sicuramente meglio ma la differenza di isolamento che otterrai è veramente minima. Non.è che tira il vento come per le fessure dei serramenti.
Naturalmente, nel tempo, con le variazioni di temperatura e anche con i tuoi passaggi ripetuti, alcuni di loro potrebbero scostarsi e lasciare delle "fughe" apprezzabili. Comunque nulla di catastrofico......
Devi vedere tu, all'atto pratico, come si comportano (se si spostano) e prendere poi la decisione che ti sembrerà adeguata.
Grazie per la risposta, a me dicevano che dovevo creare tipo un effetto "sottovuoto" per far si di avere un isolamento termico accettabile.
Pierluigi Borga
Su questo solaio o soffitta che dir si voglia, ci sono i muretti divisori di supporto al tetto ogni metro ? O c'è una soletta portante in pendenza ed è tutto aperto ?
Questo per dire che se ci sono corridoi i pannelli di polistirene o poliuretano sono comunque interrotti e mancanti sotto ogni muretto....e non è certo lì che si crea un ponte termico con l'esterno così drammatico.....
Questo è il solaio di una mansarda non abitata e sopra ci sono le tegole. I muri ci sono, ma non ogni metro, sono i muri portanti dello stabile in blocchetti di tufo.
