Apertura cancello esterno
Buongiorno a tutti, degli operai hanno messo le mani all'interno della scatola del pulsante aprì cancello posto all'esterno della palazzina, nella scatola del pulsante passano anche i fili dei citofoni, il risultato è che ora quando premo il pulsante si apre il cancello esterno ma anche il portone della palazzina e non dovrebbe. Considerate che il filo nero nel morsetto (foto) è giuntato con due fili neri che vanno uno verso i citofoni ed uno verso il cancello, i due gialli la stessa cosa. Non vorrei che hanno tolto un ponticello o collegato male un filo ma non so dove mettere le mani. Potete aiutarmi?
marco.caricato
e' impossibile aiutarti da qua. Bisognerebbe seguire i fili e verificare partenze e arrivi...richiama chi ha fatto il lavoro e fallo mettere di nuovo in funzione correttamente.
Ciao ICAROXXOO,
probabilmente il tecnico di turno ha preso un abbaglio momentaneo ed ha sbagliato qualche giunzione.
8 ore fa, marco.caricato scrisse:
Pienamente d'accordo con @marco.caricato.
Poi facci sapere gli sviluppi del caso.
Salve a tutti del forum,
prova a staccare i fili neri dove è situato il nastro bianco, lascia un nero collegato al pulsante, stacca un giallo al pulsante e prova vedi che succede ,dopo prova anche l'altro giallo e vedi il risultato.
Ovviamente concordo con tutti, è una situazione ingarbugliata ma se non provi non risolvi:)
Forse è stato modificato il cablaggio proprio per aprire il cancello ed il portone.. però  vedere quel groviglio è la normalità in vecchi impianti.. serve solo tempo e disponibilità dei condomini per capire dove son collegati
