NeoElectro Inserito: 26 aprile 2018 Segnala Inserito: 26 aprile 2018 Ciao, ho dato un'occhiata tra le altre discussioni riguardo questo problema su altri monitor, purtroppo non riesco ad individuarlo sul monitor in mio possesso. Spiego: Ho un monitor con solo attacco VGA, una volta collegato al computer ed alla corrente il monitor si accende, il problema si riscontra una volta entrato in windows, dopo una ventina di minuti si spegne, ma se lo guardo in contro luce, si riescono a vedere le finestre ed il desktop compreso il mouse, tutto funzionante sul lato Windows, se provo a spegnere il monitor dal pulsante e riaccenderlo si vede di nuovo tutto il desktop per poco tempo perché dopo riappare lo stesso problema di prima. Cosa può essere? io ho dedotto che sia la retroilluminazione. Allego qualche foto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2018 Segnala Inserita: 26 aprile 2018 sì,dovrebbe essere la retroillumnazione. Cambia gli elettrolitici sull'inverter (ce n'è più di uno che non mi piace,a vista)
NeoElectro Inserita: 26 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2018 Si, questi due giusto? Provvedo subito.
NeoElectro Inserita: 26 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2018 Il primo l'ho cambiato, purtroppo per il secondo che è di 1000uf 26v non n'è ho ha disposizione. con quale lo potrei sostituire per fare delle prove? In quale Range devo stare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Inserita: 27 aprile 2018 massimo 1500uF ,minimo 25V ( perchè 26?)
NeoElectro Inserita: 28 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2018 Si errore mio, scusa. 25V 1000uF. Solo che ho una marea di 16V 1000uf e 1500uf. Dico una cavolata, mettendoli in serie o in parallelo, non si può sommare il voltaggio? o tendono a scoppiare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 verrebbe fuori una porcheria,per quello che costa l'originale!. Puoi sempre misurare la tensione ai suoi capi e valutare,se magari è inferiore a 16V puoi metterli. Se proprio vuoi fare una porcata devi collegare in parallelo due serie ciascuna di due condensatori da 1000uF 16V per avere una capacità equivalente di 1000uF 32V.Un obbrobrio 👎
NeoElectro Inserita: 29 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2018 Si immaginavo, è giusto per testarlo. Se cosi funzionasse andrei a comprare quel che manca. Può spiegarmi in che modo due serie ciascuna di due condensatori, in pratica un totale di 4 condensatori? Scusa mi son perso, nel disegno c'è l'ho e il calcolo che manca.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 la formula dei condensatori in parallelo è C1+C2 e la tensione di lavoro resta la stessa. Quella di due condensatori in serie è C1xC2/C1+C2,se i condensatori hanno stessa capacità puoi verificare facilmente che la capacità equivalente è esattamente la metà e la tensione di lavoro la somma delle tensioni di lavoro. Quindi ogni serie di due condensatori da 1000uF dà 500uF 16+16 V che in parallelo all'altra sempre da 500uF dà 1000uF 32V come capacità equivalente. N.B. : nel caso di tre o più condensatori in serie la formula si complica,ma per ricordarsela a memoria basta sapere che la capacità equivalente è l'inverso della somma degli inversi,cioè per n condensatori la Ceq=1/ (1/C1)+(1/C2)+....+(1/Cn) di cui quella per due condensatori è un caso particolare,basta sviluppare i calcoli Chiaro?
NeoElectro Inserita: 29 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2018 Io ho fatto in questo modo. Va bene o devo toglierne qualcuno? Sono tutti da 16V 1000uF. Ripeto e solo per Testarlo.
NeoElectro Inserita: 29 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2018 In parallelo due serie ciascuna di due condensatori da 1000uF 16V. Giusto o ho capito male?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 sì,orrore!....non oso pensare all'ESR totale 🙃
NeoElectro Inserita: 30 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2018 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: sì,orrore!....non oso pensare all'ESR totale 🙃 Rischiano di esplodere? levo le serie e lascio i paralleli? Purtroppo per trovare il condensatore che mi serve devo andare in città e non ho tempo e n'è mezzo al momento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 no,quale esplosione! Ti ho detto di misurare la tensione ai capi,se è inferiore a 16V ne metti uno e via
NeoElectro Inserita: 5 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2018 il 30/4/2018 at 10:08 , Riccardo Ottaviucci scrisse: no,quale esplosione! Ti ho detto di misurare la tensione ai capi,se è inferiore a 16V ne metti uno e via Si, mi era sfuggito. Ho controllato e passano 20V, solo che per errore o toccato una resistenza e si è bruciata. La resistenza è di 3.5MΩ ±5. Stesso problema del condensatore, quale valore alternativo posso mettere? Oltre a lo standard 3.6MΩ.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2018 Segnala Inserita: 5 maggio 2018 16 minuti fa, NeoElectro scrisse: Ho controllato e passano 20V la tensione non passa,è la corrente che passa casomai.Comunque devi metterne almeno uno da 25V,meglio se 35V. Anche da 3,3Mohm va bene (arancio-arancio-verde),sperando sia bruciata solo lei...
NeoElectro Inserita: 5 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2018 il 30/4/2018 at 10:08 , Riccardo Ottaviucci scrisse: la tensione non passa,è la corrente che passa casomai. Si tendo a confonderle ed ogni volta le cerco no riesco a fissare il concetto. Riguardo la resistenza, non n'è ho da 3.3Mohm (arancio-arancio-verde), cosi o recuperato delle resistenze per poi collegarle in serie. 2 x 1Mohm (Marrone, Nero, Verde) 3 x 330Kohm (Giallo, Giallo, Arancio) 1 x 180Kohm (Marrone, Grigio, Giallo) 1 x 150Kohm (Marrone, Verde, Giallo) Tot: 3.32Mhom Se non ho sbagliato i calcoli, vanno bene?
NeoElectro Inserita: 5 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2018 5 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: la tensione non passa,è la corrente che passa casomai. Una domanda, io commetto l'errore di abbinare alla parola Corrente i Volt, quando invece questa e la Tensione mentre l'Ampere sono la Corrente. Se non erro. La mia domanda è: che significa la Tensione non passa mentre la Corrente si? Scusa la mia ignoranza.
VERGHI1 Inserita: 5 maggio 2018 Segnala Inserita: 5 maggio 2018 Certo che Riccardo e un .......santo!. ma che fretta hai?. Procurati i componenti UGUALI e sostituisci, Visto che non hai esperienza sull'inverter cambierei tutti gli elettrolitici. il costo è irrisorio. Evitando di fare ulteriori...danni☹️
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2018 Segnala Inserita: 6 maggio 2018 20 ore fa, NeoElectro scrisse: Riguardo la resistenza, non n'è ho da 3.3Mohm (arancio-arancio-verde), cosi o recuperato delle resistenze per poi collegarle in serie. 2 x 1Mohm (Marrone, Nero, Verde) 3 x 330Kohm (Giallo, Giallo, Arancio) 1 x 180Kohm (Marrone, Grigio, Giallo) 1 x 150Kohm (Marrone, Verde, Giallo) Tot: 3.32Mhom l'ennesimo accrocco 17 ore fa, NeoElectro scrisse: che significa la Tensione non passa mentre la Corrente si? tu vorresti che spiegassi in due righe le basi dell'elettrotecnica in questo post? Sappi che la tensione è una differenza di potenziale tra cariche elettriche di segno opposto,che ,se nessuno rompe loro le scatole se ne stanno buone buone ad aspettare che succeda qualcosa (es.una batteria). Se qualcuno (dicasi resistenza) prova a intromettersi tra queste due cariche,allora la loro reazione provoca un passaggio di elettroni (corrente elettrica) attraverso questa resistenza impicciona e se la corrente è superiore al valore che la stessa resistenza può sopportare (dissipare) la bruciano e ben le sta. Più chiaro il concetto adesso?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2018 Segnala Inserita: 6 maggio 2018 16 ore fa, VERGHI1 scrisse: Certo che Riccardo e un .......santo!. Giobbe è il mio secondo nome
NeoElectro Inserita: 8 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2018 Si, mi scuso e ti ringrazio. Grazie per il rapido esempio. Visto che gli accrocchi non sono tanto ben voluti e sicuri, mi son convinto di aspettare per quando riesco a scappare in città e prendere quel che serve. Una cosa, ho tolto la resistenza bruciata e l'elettrolitico da sostituire, ho provato ad collegare il display alla corrente e si è accesso pur senza i due componenti. Come mai? Non si doveva staccare qualcosa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Inserita: 8 maggio 2018 la resistenza dovrebbe essere quella che sta in comune tra le due masse primaria e secondaria,forse,per cui non ha funzioni vitali
NeoElectro Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2018 Ringrazio tutti per l'aiuto. Grazie Sig. Riccardo, ho cambiato gli elettrolitici e la resistenza, adesso il monitor funziona che è una meraviglia. Spero che duri. La ringrazio per la piccola lezioncina. Caso Chiuso
3kek1 Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Inserita: 15 maggio 2018 In teoria non c'e' niente di male a mettere quattro condensatori in prova, l'esr sara' uguale a uno solo....
