Nicolas72 Inserito: 26 aprile 2018 Segnala Share Inserito: 26 aprile 2018 Buongiorno a tutti, sono nuovo e quindi ben trovati. Da qualche settimana ho il seguente problema con la lavastoviglie di cui sopra ( anno di acquisto 2005 ) : - inizio e durante lavaggio regolare, ma appena dopo il bip di fine lavaggio mi salta il salvavita. Se provo solo a riattaccare la spina entro breve tempo nulla da fare, mi salta di nuovo, se invece aspetto un giorno o 2 , stessa storia cioè lavaggio regolare e corrente giù di nuovo appena dopo il lavaggio. Niente perdite d'acqua. Ho chiamato un tecnico e, dopo qualche controllo con il suo tester , mi ha detto che la resistenza causa dispersione che fa scattare il differenziale, quindi va sostituita, poi ha anche aggiunto che ci sarebbe da dare un' " occhiata " alla scheda perchè potrebbe avere qualche anomalia...ma non lo ha fatto... Costo dell'intervento euro 310!! Non sono un tecnico, ma ho deciso di provare a cavarmela da solo. Domanda : la diagnosi del tecnico secondo voi è giusta, oppure potrebbe essere qualcos'altro? Mi date qualche consiglio in merito , cioè non dovrebbe essere complicato comprarla , al massimo montarla... Grazie, attendo vs. riscontro. Cordiali saluti. Nic Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2018 Posso chiederti se hai la possibilità di ruotare la spina nella presa di 180 gradi e di riprovare .? La scheda non ci azzecca niente . Hai un tester? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicolas72 Inserita: 27 aprile 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2018 Ciao, oggi pomeriggio ci provo e ti saprò dire. Il tester posso procurarlo. Grazie. Ps: infatti, la scheda non c'entra nulla... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicolas72 Inserita: 27 aprile 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2018 17 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Posso chiederti se hai la possibilità di ruotare la spina nella presa di 180 gradi e di riprovare .? La scheda non ci azzecca niente . Hai un tester? Ciao, ho provato ma nulla, addirittura siamo peggiorati nel senso che dopo essere partita ed aver caricato e fatto qualche giro di lavaggio si blocca e scarica. Lampeggiano entrambe le spie 5a e 7a ( Lavaggio Rapido + Auto duo wash ). Peggio di così...Da cosa dipenderà? Ieri, prima dell'intervento del tecnico ( ! ) non lo faceva...Qualche dritta per favore , grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2018 Scusa , ma scatta ancora il salvavita ? O no? Ma se rigiri la spina funziona ? Ma prima quando alla fine saltava il salvavita , l'acqua calda la faceva ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2018 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicolas72 Inserita: 15 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2018 il 27/4/2018 at 13:37 , Stefano Dalmo scrisse: Scusa , ma scatta ancora il salvavita ? O no? Ma se rigiri la spina funziona ? Ma prima quando alla fine saltava il salvavita , l'acqua calda la faceva ? Ciao, chiedo scusa a tutti del silenzio e del " ritardo " nel rispondere, ma purtroppo ho avuto un " piccolo " incidente che mi ha tenuto fuori gioco per un pò di giorni, anzi mesi. Dunque, se va bene vorrei riprendere il discorso... Dopo mesi di totale inattività, con l'aiuto di un mio solerte amico, ho comprato una resistenza nuova e l'ho montata fiducioso di aver risolto il problema della dispersione ( ricordo su diagnosi del tecnico ), ma niente , dopo una mezz'ora abbondante del lavaggio con acqua calda scatta il salvavita , di nuovo. Niente perdite, niente di niente, scatta e basta. Disperato. Ho girato la spina, niente, l'acqua calda la fa, ma niente...Datemi una mano per favore. Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppe967 Inserita: 15 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2018 Prova a bypassare il filtro antinterferenze posto sul cavo di alimentazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicolas72 Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2018 il 15/7/2018 at 22:21 , giuseppe967 scrisse: Prova a bypassare il filtro antinterferenze posto sul cavo di alimentazione il 27/4/2018 at 13:37 , Stefano Dalmo scrisse: Scusa , ma scatta ancora il salvavita ? O no? Ma se rigiri la spina funziona ? Ma prima quando alla fine saltava il salvavita , l'acqua calda la faceva ? Ciao, chiedo scusa a tutti del silenzio e del " ritardo " nel rispondere, ma purtroppo ho avuto un " piccolo " incidente che mi ha tenuto fuori gioco per un pò di giorni, anzi mesi. Dunque, se va bene vorrei riprendere il discorso... Dopo mesi di totale inattività, con l'aiuto di un mio solerte amico, ho comprato una resistenza nuova e l'ho montata fiducioso di aver risolto il problema della dispersione ( ricordo su diagnosi del tecnico ), ma niente , dopo una mezz'ora abbondante del lavaggio con acqua calda scatta il salvavita , di nuovo. Niente perdite, niente di niente, scatta e basta. Disperato. Ho girato la spina, niente, l'acqua calda la fa, ma niente...Datemi una mano per favore. Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicolas72 Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2018 Ciao Giuseppe, grazie per il tuo interessamento. Essendo completamente ignorante in materia, mi spieghi cosa devo fare esattamente? Cioè cosa intendi in pratica per bypassare il filtro antinterferenze sul cavo di alimentazione? Grazie in anticipo. Buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicolas72 Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2018 il 15/7/2018 at 22:21 , giuseppe967 scrisse: Prova a bypassare il filtro antinterferenze posto sul cavo di alimentazione. Ciao Giuseppe, grazie per il tuo interessamento. Essendo completamente ignorante in materia, mi spieghi cosa devo fare esattamente? Cioè cosa intendi in pratica per bypassare il filtro antinterferenze sul cavo di alimentazione? Grazie in anticipo. Buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicolas72 Inserita: 21 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2018 il 15/7/2018 at 22:21 , giuseppe967 scrisse: Prova a bypassare il filtro antinterferenze posto sul cavo di alimentazione. Ciao Giuseppe, grazie per il tuo interessamento. Essendo completamente ignorante in materia, mi spieghi cosa devo fare esattamente? Cioè cosa intendi in pratica per bypassare il filtro antinterferenze sul cavo di alimentazione? Gra in anticipo. Buona serata. Ciao, qualcuno riesce a darmi una mano? Cioè dove si trova con esattezza il filtro? E come faccio a bypassarlo? Grazie, saluti. zie Ciao, qualcuno riesce a darmi una mano? Cioè dove si trova con esattezza il filtro? E come faccio a bypassarlo? Grazie, saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 21 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2018 Dove entra il cavo elettrico, dovresti trovare nei pressi un piccolo cilindro a cui è collegato. Escludilo dal circuito elettrico e collega direttamente i cavi in ingresso con quelli che procedono all'interno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2018 Sto riflettendo alla cosa e non mi capacito , hai detto che con i lavaggi a freddo non scatta il salvavita , ma anche con la resistenza nuova , ti scatta lo stesso , Ma prova a vedere se i morsetti dell'interruttore che ti salta fossero cotti . Smonta il carter e controlla le zone dove sono avvitati i fili in che stato sono , magari posti qualche foto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicolas72 Inserita: 25 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2018 il 21/7/2018 at 20:57 , Stefano Dalmo scrisse: Sto riflettendo alla cosa e non mi capacito , hai detto che con i lavaggi a freddo non scatta il salvavita , ma anche con la resistenza nuova , ti scatta lo stesso , Ma prova a vedere se i morsetti dell'interruttore che ti salta fossero cotti . Smonta il carter e controlla le zone dove sono avvitati i fili in che stato sono , magari posti qualche foto . Ciao Stefano, grazie per l'interessamento. 2 Cose : 1. ho avviato il programma ammollo a freddo , durata 12 minuti, terminato senza problemi. 2. ho avviato il programma Rapido , breve lavaggio a 40° con risciacquo caldo con extra asciugatura, durata 26 min, durante la fase di risciacquo caldo è saltato...Sotto ho postato le foto del differenziale, sopra e sotto. Sui morsetti nulla di strano...( scatta quello a sinistra nella foto...) . Che faccio? Grazie in anticipo. Buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicolas72 Inserita: 25 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2018 il 21/7/2018 at 18:49 , Ciccio 27 scrisse: Dove entra il cavo elettrico, dovresti trovare nei pressi un piccolo cilindro a cui è collegato. Escludilo dal circuito elettrico e collega direttamente i cavi in ingresso con quelli che procedono all'interno. Ciao Ciccio, ho allegato 2 foto , spero siano chiare... ho provato a staccare i 2 morsetti avanti, quelli senza copertura, ma la lavastoviglie non si accende...Dietro ce ne sono altri 2 , quelli con la copertura in plastica...cosa faccio? Grazie in anticipo. Buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2018 Io cambierei quel pezzo cilindrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
