UE55ES6100P
fasce verticali verdi di ampiezza circa 5 millimetri su display .
Le fasce sono solo in alcuni canali tipo quelli dei bambini.
Questo è un problema di segnale,maggiormente si presenta su canali hd,controlla l'antenna
I canali hd si vedono bene ti è capitato che era un problema di segnale ? A me è capitato qualche volta ma era un problema di tv . anche perche di solito quando è un problema di segnale da effetto mosaico o nessun segnale mai mi è successo che fa queste righe
Ciao,se il problema si presenta solo su alcuni canali allora è da attribuire al segnale,Fai questa prova:
rileva il canale dove il difetto persiste e avvia una scansione manuale sul quel canale,dopodichè controlla tutto il bouquet caricato per capire se il difetto persiste anche su altre emittenti di quel canale
  • 1 month later...
il 26/4/2018 at 16:30 , Vincenzo VSL scrisse:
Il tv aveva la main guasta.
