all'accensione si sente un botto alla cassa led spento ho staccato e controllato il finale di riga e ok
grazie a tutti anticipati
se riesci a visualizzare gli impulsi di riga sulla base del finale nell'istante di accensione,al 90% è il trasformatore di riga eat
ciao riccardo
oggi ho provato con il finale di riga scollegato stesso problema
Già che ci sei fai la prova lampada,così scagioniamo l'alimentatore
ciao riccardo
quando collego la lampada nel momento in cui accende si sente solo un fruscio basso nella cassa,come se se accendesse ma senza video
magari l'audio viene alimentato,può essere normale.
A questo punto i sospetti ricadono sul trasformatore di riga,sempre che la prova lampada sia stata effettuata correttamente
ciao riccardo
certo ho posto i due fili della lampada sul condensatore da 200v 47uf che si trova sul secondario dell'alimentazione.
quindi se accende la lampada nessun corto sul trasformatore di riga o potrebbe significare che lo stesso è interrotto internamente
non è proprio così la prova. La lampada va messa al posto del finale di riga tra Collettore e massa.Se si accend, l'alimentatore è buono e il guasto potrebbe stare sulla deflessione orizzontale.
Se il finale è buono (non in corto) al 90% è il trasformatore di riga,però per esserne certi andrebbero visualizzati gli impulsi di pilotaggio sulla base del finale,almeno nell'istante iniziale prima che qualche protezione blocchi tutto
