akav Inserito: 27 aprile 2018 Segnala Share Inserito: 27 aprile 2018 Buongiorno, avrei la necessità di installare un crepuscolare sulla linea delle lampade esterne posizionate sui 4 lati della casa. Le luci possono essere accese sia dal piano terra che dal piano 1° con pulsanti collegati a relè. Come posso installare il crepuscolare? Ovvimanete dovrei accendere le luci tramite un pulsante qualsiasi e tenerle sempre attive in modo da far intervenire successivamente solo il crepuscolare. Come sintallo il crepuscolare? Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Mabesolani Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2018 Ciao e benvenuto sul Forum. Dunque siccome parli di pulsanti non si tratta di relè monostabili, quindi devi installare il crepuscolare alimentandolo con fase e neutro, il ritorno di esso lo porti ad un relè monostabile il quale avrà il ritorno collagato assieme al ritorno delle lampade. Dopo ti faccio uno schemino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2018 5 ore fa, akav scrisse: Ovvimanete dovrei accendere le luci tramite un pulsante qualsiasi e tenerle sempre attive in modo da far intervenire successivamente solo il crepuscolare. Scusa la domanda. ma se metti il crepuscolare, a che scopo mantenere il comando manuale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2018 5 ore fa, hfdax scrisse: Scusa la domanda. ma se metti il crepuscolare, a che scopo mantenere il comando manuale? Appunto! Si esclude il contatto del relé con un bel morsetto, si stacca un filo dal morsetto A1 (o A2) e si inserisce il crepuscolare con i dovuti collegamenti. Se si utilizzasse un interruttore astronomico, si potrebbe installare direttamente nella cassetta dove attualmente è alloggiato il relé, con una piccola variazione del circuito il gioco è fatto! Attenzione, tutto questo non può far coesistere i due sistemi di comando della lampada. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 28 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2018 Se hai già una linea dedicata alle luci esterne puoi lasciare i comandi passo passo come sono per decidere sempre quali lasciare accese o spente e gestire l'alimentazione di tutto con relè astronomico o crepuscolare con relativo teleruttore....poi dipende cosa ti serve e cosa ti piace di più.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
