Schema elettrico macchina caffe' indesit uno e richiesta aiuto
del_user_254062
Buongiorno signori ,oggi ho un altro problema,ho una macchina del caffe' ............Indesit uno .........,che tutto ad un tratto non si accende piu',quello che ho potuto fare l'ho fatto ,ho controllato se il cordone va bene ,e poi non so cosa fare,AIUTOOOOO non posso rimanere senza caffe',ringrazio in anticipo chi mi vuole aiutare
Stefano Dalmo
 Devi  aprirla e a seguire il cavo di rete  arrivare   alla scheda  . Poi  metti   delle foto e vediamo  se  si può fare qualcosa  .
del_user_254062
Buongiorno come da richiesta inserisco le foto della scheda,spero che siano chiare ,in caso contrario ne faccio altre  grazie   20180426_115157.thumb.jpg.58b6f05a06ce57c9c79e43ef5ee1a3b4.jpg
del_user_254062
Buongiorno vorrei se possibile avere lo schema elettrico della macchina del caffe'   Indesit uno
       saluti   grazie
ho riunito le discussioni poichè trattasi dello stesso apparecchio
del_user_254062
Buongiorno,scusa pensavo che le domande essendo due dovevo aprire una altra discussione,scusatemi   buongiorno
la mancanza di caffe' mi fa andare in tilt
del_user_158461
3 ore fa, gigio2016 scrisse:
Scendi le scale in fondo a destra c'è il bar:superlol::superlol:
Dai scherzo.
Buon pomeriggio a tutti, gigio sai usare il tester, se si io verificherei per prima cosa se arriva tensione ai capi del cavo elettrico di alimentazione, inoltre non so se dipende da me, vedo le foto un po sfocate, prova fare le foto un po più distanti dalla scheda.
del_user_254062
Buongiorno ,mi piace la tua idea del bar ,ci ho gia' pensato questa mattina ,pero'  sono una caffettiera dovrei abitare dentro un bar,drogato!
Per le foto  hai ragione sono sfocate,ora le rifaccio ,per il tester so usarlo, ho verificato che arriva tensione  ai capi del cavo e poi mi sono spinto fino a quel condensatore mezzo nascosto dai cavi,fino a qui arriva tensionese mi risolvi il problema ti offro uno anzi no,due caffe' virtuali   ciao gigio
PS.ho provato anche a escludere i due termostati facendo due ponticelli
del_user_254062
Buongiorno posto foto nuo20180427_172606.thumb.jpg.c0b6bc4cf5b419585e54e08699f862bf.jpgve
Stefano Dalmo
Veniamo al dunque   ,
 In assenza di uno schema elettrico   , visto che non siamo un centro assistenza  indesit  ,
Ci dobbiamo    arrangiare  ,nei limiti del possibile  ,  ma tu devi come minimo metterci  in condizione  , tramite   delle foto chiare  (quelle che hai postato  le puoi pure cancellare )
Tanto i componenti  non si vedono  .  Ci sono troppe ombre .
Devi   essere i  nostri occhi   ,  nel senso   che devi districare tutti   quei cavi attorcigliati  e come minimo dirci  il connettore   e i colori dei fili dove vanno  .
 Fare qualche foto   di do e arriva  il cordone di alimentazione  ,in modo che ti facciamo fare qualche misura  ,
 Farci vedere  con foto più ampie i termostati  dove sono  e che tipo  .
 Insomma  illustrarci   i cavi   quali sono e dove vanno  .
 Altrimenti    puoi mettere tutte le foto che vuoi    , ma come si fa a capire  dove vanno a finire  i  connettori che hai    fotografato  , stanno tutti intrecciati  e non si vede altro.
 Devi  partire dal  cordone  e  passo passo spiegare dove  arrivano i due cavi  .
 E  lo fai vedere  in foto   .
 Ci sono dei led che non si accendono piu?
La scheda è unica ?
Dal lato opposto ci sono altri componenti  ?
del_user_254062
Buonasera signori,finalmente grazie a tutti proprio adesso sono riuscito a fare funzionare la caffettiera,vi spiego cosa e' successo poiche' io sono un pessimo fotografo mi avete chiesto di sciogliere i fili e dire la loro destinazione,appena ho tagliato la fascetta che teneva riuniti i fili uno di essi e' caduto dall'alto dove c'e' l'interruttore di accensione ,quindi
l 'ho saldato ed e' partita.Ringrazio tutti per avermi dato una mano e per avermi incitato a sbrogliare  i fili ,cosa a cui io non avevo pensato
Prima di scrivervi mi sono gia' fatto due caffe'.Grazie nuovamente
del_user_254062
Offro un caffe' virtuale a tutti e chi lo prende senza zucchero me lo dica in anticipo
Stefano Dalmo
:thumb_yello::senzasperanza:
  • 11 months later...
Salve, anche io ho una macchina da caffè indesit Uno system e da un po' di tempo mi dà problemi:
1. si blocca automanticamente mentre eroga caffè;
2. il caffè esce senza schiuma e di color nero e di sapore sgradevole.
ho cercato sul manuale ma nulla, cosa devo fare? grazie
  • 3 weeks later...
Salve, io ho una macchina caffè indesit con i led dei due pulsanti in alto non funzionanti. La macchina per il resto è perfettamente funzionante. Ora è possibile sostituire questi due bottoni (o relativi led) con poco (ho visto che i bottoni si alzano, vorrei capire se possano essere tolti senza aprire la macchina) o devo per forza tenerla così? Grazie in anticipo
  • 10 months later...
Ciao a tutti stesso problema macchina tutto ok ma led morti.....qualcuno sa come cambiarli grazie
Alessio Menditto
Albialbi per favore apri una nuova discussione, grazie.
Ospite
