Comunicazione Ethernet tra CP343 e CPU319
Buongiorno a tutti
Devo stabilire una comunicazione tra una cpu315-2dp con CP343 ed una CPU319-3 PN/DP per scambiare alcune decine di Byte.
Un ostacolo è costituito dal fatto che non posso ritrasferire l'hardware della CPU319.
Ho provato a impostare nella CP un collegamento UDP verso un partner non specificato con l'indirizzo della 319.
Se uso il blocco FB67 TUSEND mi appare  l'errore "TUSEND non viene supportato dal server del collegamento"
Con AG_SEND non so come comportarmi...
Qualcuno mi saprebbe consigliare?
Ora ho provato a creare nell'unità che contiene la CP343 un collegamento S7 verso un partner non specificato, ma con l'indirizzo ethernet della CPU319. Una volta trasferiti i collegamenti riesco a spostare i dati con FB14 e FB15. Risolto!
