problemi lavaggio con lavatrice indesit
Giovanni Forteleoni
Buonasera a tutti, scusate se apro una nuova discussione purtroppo non son riuscito a trovare una risposta al mio problema.
Vi scrivo perché ho visto che qui siete delle persone veramente esperte del campo.
Abito a Milano e il problema è il seguente: quando lavo la biancheria soprattutto le magliette dopo il lavaggio a 30 gradi per i neri e 40 per i colorati purtroppo rimane un odore sgradevole nelle ascelle e sulla maglietta.
la lavatrice è la seguente Indesit XWA 61052X
opzione di lavaggio usate spesso : 3-4-9 (anti odore, scuri, cotone)
utilizzato detersivi liquidi di marche famose e ammorbidente
ho sempre utilizzato il programma pulizia automatica della lavatrice dopo 30/40 lavaggi
ho pulito sempre il filtro della lavatrice e stesso subito i capi appena finito il ciclo di lavaggio.
Come posso fare ?
Vi ringrazio tanto in anticipo
Se le ascelle puzzano parecchio 😂...ci vogliono più gradi....e forse un detersivo migliore. Noi usiamo adesso per gli scuri Miele ultra color, è veramente buono (detto anche da un tecnico).
Giovanni Forteleoni
grazie danimel per la risposta
ho provato a lavare i vestiti in un altra casa con stessi detersivi e sinceramente l odore è molto più gradevole
sto usando detersivo liquido dash e ammorbidente lenor
Io sotto le ascelle spruzzo sgrassatore (meglio se sgrassatore igienizzante) oppure dottor beckmann sgrassatore per ascelle. Lascio agire leggermente e poi lavo con prelavaggio e detersivo in polvere.
Risultato molto buono
Per il sudore la cosa migliore è detersivo in polvere e 60 gradi... sparisce tutto.
Io ho avuto il tuo stesso problema.
fai il prelavaggio.
e un tappo di lisoformio pavimenti nel lavaggio principale.
Evita i programmi brevi: ci vuole un’ora buona di lavaggio per
combattere (o almeno contrastare) certi batteri a 40°. Solo dopo questo tempo deve iniziare il risciacquo.
E tutti i colorati  e scuri a 40° (non 30°).
prova :)
Come vedi hai ricevuto risposte diverse perché le abitudini di lavaggio sono ovviamente diverse.
Tu prova a seguire i consigli che più ti ispirano e vedi come ti trovi.
Facci sapere come va :)
Houseworks expert
Metti un buon detersivo liquido (Dash liquido senza sbiancanti ottici o, meglio, Miele ultra color)  in uno spruzzino miscelato con acqua 1:1 (ossia metà acqua e metà detersivo) spruzza la zona ascella abbondantemente, strofina leggermente e lascia agire per 30 min. Poi inserisci il tutto in lavatrice in un ciclo easy care (sintetici) che abbia una fase di lavaggio a 40 gradi di 50/60 minuti e 3/4 risciacqui, aggiungendo mezzo tappo di ace gentile mentre la macchina prende l’acqua del lavaggio principale. Se operi così, nel giro di tre/quattro lavaggi, i tuoi capi saranno perfetti.
Una soluzione all'odore di sudore è quella di spruzzare limone sulla macchia e lasciare agire per 30 minuti e poi lavare come di consueto in lavatrice. Altra soluzione bizzarra da provare è la vodka, anch'essa efficace ma sui colorati delicati la sconsiglio
Ma la Vodka va spruzzata sulla macchia o va bevuta in modo che poi uno si ubriaca e poi non sente più il cattivo odore? :superlol:
STO SCHERZANDO !!
Più seriamante, avevo anche sentito parlare di miscela di acqua e bicarbonato (non ricordo in che proporzioni) da spruzzare sulla macchie, sia per smacchiare, sia per macchie "invisibili" ma che  mandano odore, e anche da usare al posto del  deodorante per le ascelle per ridurre il cattivo odore del sudore
ciao Bakasana,
spero di non andare off topic se confermo che io sono uno di quelli che si fa il deodorante in casa, e nella miscela ci metto
ovviamente una parte di bicarbonato. E funziona -  su di me -  molto meglio rispetto a deodoranti che giurano di durare
fino a 48 ore....
Quindi non mi stupisco se mettere bicarbonato assieme al detersivo durante il lavaggio principale pare funzioni.
Certo non sopra i 40°, almeno avevo letto così....
