Consiglio acquisto per sostituire lavatrice zoppas perfecta
Buongiorno,
 cercando una lavatrice per sostituire la zoppas perfecta  che dopo 18 anni mi ha lasciato a piedi, mi sono imbattuta in questo forum. Non fa più la centrifuga, ho pulito il filtro l'ho fatta ripartire e si è allagata la lavanderia.L'avevo fatta aggiustare già una decina di anni fa spendendo parecchio.A questo punto penso che devo proprio cambiarla ma ne vorrei non troppo sofisticata .Ho provato a dare un'occhiata e ho visto una Indesit BWA71053XWIT a 1000 giri oppure BWE 71283XWIT. Cosa mi consigliate  ? Grazie
Che peccato... è una macchina ‘’vecchia scuola’’, una vera Zoppas...
per consigli, lascio ai più esperti.
Grazie per le risposte. Ho cambiato città e qua non conosco tecnici seri per cui rinuncio a priori a ripararla.Non mi ci metto neanche . Dite di no a Indesit per via dei materiali ?
se mi sforzassi non riuscirei a trovare una qualità per indesit 😦
Anche se io sono in partenza per tre giorni, lascia scritto ai colleghi cos'ha: ti aiuteranno passo passo a ripararla, a bassissimo prezzo! Una perdita si ripara mooolto più facilmente di una noia elettronica o un cambio di cuscinetti!
Te la sogni un'altra macchina robusta come la tua!
Houseworks expert
Io ti consiglio una Bosch serie 4. Sono buone macchine ad un prezzo ragionevole.
Come dicevo..Ho pulito il filtro pensando di risolvere il problema. Ho riavviato la lavatrice che si è fermata con l'acqua dentro e contemporaneamente c'è stata la fuoriuscita d'acqua che ha alllagato la lavanderia. Avevo già notato nei precedenti due /tre lavaggi che la centrifuga non funzionava perfettamente e avevo risolto, inizialmente, riavviandola.
Lo scarico è ok, o è intasato?
Prova a farla scaricare in un secchio per verificare il funzionamento anche della pompa.
Controlla che il pressostato sia ok, e che non perda da sotto (sollevala e vedi se qualche manicotto perde).
Fai di tutto per salvarla...
Probabilmente la pompa di scarico è sboccolata, e si cambia con meno di 20 euro.
Riesci a capire da dove perde?
L'ho portata fuori e continuava a perdere acqua..quella che non aveva scaricato ,immagino, già che l'avevo svuotata con l'aiuto di un recipiente. Dal tubo dello scarico è venuta fuori ancora acqua maleodorante, ma poca. Non ho capito da dove uscisse l'acqua. L'ho messa di fianco e chiamato il coniuge che è stato molto lapidario. Non sapendo dove mettere le mani  mi ha detto di comprarne una nuova .Grazie ancora a tutti. Comprerò una Bosch
Ci vediamo tra molto meno di 18 anni... ☹️
Houseworks expert
Vedrai che ti troverai bene... orientati su una serie 4.
