hulio75 Inserito: 28 aprile 2018 Segnala Share Inserito: 28 aprile 2018 Per le finestre velux il contatto mc200 è da preferore al mc300? E con questa tipo di finestra si fa al contrario, cioè magnete sulla parte fissa e sonsore sulla finestra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2018 E' da preferire MC200 solo perché oltre al contatto magnetico gestisce Inclinazione e Vibrazione, anche se la Vibrazione potrebbe generare allarme per una grandinata sul velux, ...comunque sono ambedue escludibili singolarmente da programma o da codice utente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hulio75 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2018 Provvisoriamente l ho installato in questo modo. può andare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2018 Beh, io avrei montato il sensore sulla parte fissa e il magnete su quella mobile, sull'angolo verticale adiacente. Comunque prima avrei fatto delle prove usando un biadesivo leggero e facilmente staccabile, per vedere la risposta alle vibrazioni.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hulio75 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2018 Si ho usato del biadesivo per fare delle prove, da come hai scritto deduco che le vibrazioni vengono rilevate dallo spostamento del magnete, essendo sulla parte mobile, e non dal ssensore come io pensavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2018 Per il biadesivo era solo una riflessione, mi riferivo nell'usarne uno leggero per le prove dato che uno forte poi diventa problematico toglierlo. Per quanto riguarda il posizionamento del sensore... forse ho sbagliato ma intendevo che era meglio posizionarlo sul telaio e non sulla parte mobile, ma forse il telaio è nascosto nel muro e non è possibile. No, le vibrazioni per tentativo di scasso non vengono rilevate dallo spostamento del magnete ma vengono trasmesse sia sul telaio mobile che sul telaio fisso e rilevate dall'Accelerometro. Puoi fare delle prove anche come lo hai installato tarando sensibilità e tempo d'intervento. Sui velux, data la loro inclinazione, la mia preoccupazione è una grandinata sul vetro senza che ci sia la persianina-tapparella. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hulio75 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2018 4 ore fa, Panter scrisse: Sui velux, data la loro inclinazione, la mia preoccupazione è una grandinata sul vetro senza che ci sia la persianina-tapparella. La tapparella c'è e scende in automatico all'inserimento dello scenario (grazie anche all'aiuto del forum😁) vediamo se ho capito per sfruttare la funzione della vibrazione e impostare i parametri devo disabilitare l'inclinazione cosi ottengo la possibilità di regolare il tempo di vibrazione che mi indica la durata dell'impulso (quindi vibrazione) che mi genera l'allarme e la sensibilità della vibrazione(Sens. vibrazione) mi indica l'intensita dove 63 è la sensibilità maggiore. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 4 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2018 E' così Hulio anche se c'è un'incongruenza nel "Tempo vibrazione" che nel manuale Smartleague viene definito "Tempo inclinazione" (stessa cosa anche in Prime Studio). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hulio75 Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2018 fatto alcune prove ma con scarsi risultati, non so se sono dovuti che le vibrazioni che impartisco alla finestra siano insufficenti o altro. how to deactivate account how to deactivate account Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2018 A parte le due aree associate alla zona magnete che sai tu perché..... impostare 63 e 100ms per la vibrazione è troppo e basterebbe un passo pesante in alcuni punti del pavimento per mandare in allarme il sensore. Consiglio di provare impostando 60 e 1s per poi variare in funzione delle prove. Tieni presente che 100-200ms può andar bene per rilevare urto forte (violento) ma va diminuita proporzionalmente la sensibilità, se invece si vuole rilevare più urti (mantenendo la sensibilità impostata) occorre aumentare proporzionalmente il tempo di intervento in secondi. E' da tener presente che se i sensore è posizionato sul telaio fisso la vibrazione rilevata è più reale di quella trasmessa direttamente sul telaio mobile, quindi è importante dove posizionare il sensore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hulio75 Inserita: 13 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2018 provato con tutte le combinazioni ma se impartisco vibrazioni alla finestra non ho variazioni nel tempo reale, cosa che ho invece con il contatto magnetico all'aperura della finestra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 13 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2018 Nel "tempo reale" della scheda vibrazione (accelerometro) non si riesce a vedere niente. Devi vedere in tastiera o attivando provvisoriamente la funzione campanello o attivando il messaggio vocale in tastiera.. Per la prova dai colpi secchi, come in un tentativo di sfondamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hulio75 Inserita: 13 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2018 il 8/5/2018 at 12:15 , Panter scrisse: A parte le due aree associate alla zona magnete che sai tu perché..... errore nel fare gli screenshot 6 ore fa, Panter scrisse: Nel "tempo reale" della scheda vibrazione (accelerometro) non si riesce a vedere niente. Devi vedere in tastiera o attivando provvisoriamente la funzione campanello o attivando il messaggio vocale in tastiera.. mi vien da ridere perchè sarei stato a fare prove per anni... 6 ore fa, Panter scrisse: Per la prova dai colpi secchi, come in un tentativo di sfondamento. non mi è facile perchè simulare uno sfondamento senza esperienza di danneggiamenti 😀 ho messo la sensibilità a 55, vediamo in futuro se ci saranno falsi allarmi GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 14 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2018 ......., la stessa cosa succede nel test del tempo reale della scheda tapparella. Si vede solo il valore del bilanciamento nella condizione di riposo, ma non quello di allarme Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
