Rinnovo impianto Tv
Salve l'impianto  un questione  è composto da due antenne UHF(una recente ed una abbastanza datata), un amplificatore map 541 fracarro,alimentare fr 100 mA.  L'impianto e distribuito da un partitore FTE as3 che serve direttamente discese lunghe rispettivamente 10-15-20 mt circa, e vanno a collegarsi direttamente su decoder. In sostanza le due antenne puntate una su Vibo valentia  ed una su Monte Poro una volta miscelate mi danno problemi vado a perdere alcuni canali ecc.Ho fatto divese prove, ora sono collegate una su 4 banda ed una su 5 banda del map però non ho Rai 4 Rai movie ecc.. Ora so che non è la cosa più opportuna da fare ma vorrei sostituire il map 541 con un centralino Fracarro mbj 3640 ed il partitore con un derivatore DE4-12 sempre  FR. Avrei miglioramento?
Come hai miscelato le antenne?
In che località precisa si trova l'impianto?
ciao,mettere il derivatore al posto del partitore non è una brutta idea però non è cambiando l amplificatore con 10 db in più
che risolverai i tuoi problemi.
non conosco la tua zona ma c è probabilmente una sovrapposizione di canali ricevuti da entrambi i ripetitori.
 a te studiare tramite i vari siti per sapere "chi trasmette cosa" per capire quali canali sono da eliminare o filtrare da uno dei due ripetitori.
se non l hai già fatto intanto puoi capire collegando una sola antenna alla volta se quello che adesso non vedi o squadretta
riesci a vederlo.
intanto metti il derivatore al posto del partitore e vedi se ti cambia qualcosa,chiudi l uscita passante con una resistenza da 75 ohm.
La località è San costantino calabro. I ripetitori sono abbastanza vicini ho sostituito il partitore con un cad 13 non ho notato grosso differenza. Ho provato le antenne dirette alla Tv il segnale è buono ma va leggermente amplificatore.E comunque alcuni canali non entrano lo stesso. Ora non so come miscelare o filtrare il segnale adesso c'è  un MAP 541 Fr. Forse un centralino tv da 25 db tipo la serie MBJ sempre Fracarro è  più stabile rispetto al MAP.?
Non ci hai detto come hai miscelato le antenne.... intanto vado a vedere la ricezione della località indicata.
elenca tutti i canali che ti danno problemi,per caso sono tutti i rai?
quando dici che hai provato le antenne dirette alla tv intendi una alla volta saltando l amplificatore e ovviamente rifacendo la sintonia sul decoder,
giusto?
Le antenne sono collegate sotto un MAP 541 una sulla 4 banda ed una sulla 5 mentere sulla 3 banda c'è una Vhf . I canali che non entrano sono Rai 4 rai movie rai premium ecc.. dovrebbe essere il 26. Ed altri di importanza minore.
Quindi cosa mi consigli di fare?  Quasi tutte le antenne del circondario sono puntate su Vibo e Monte Poro.
Per la terza volta ti chiedo: come hai miscelato le antenne?
La lista di Vibo può essere considerata valida anche per San Costantino?
Scusa l'ignoranza cosa intendi per miscelato le antenne?
Il problema sembra dovuto ad una miscelazione impropria delle due antenne UHF. Se hai usato l'ingresso uhf e quello di IV oppure di V banda, è sicuro che stai rcevendo gli stessi canali da entrambe le antenne e questo crea conflitti simili a quelli da te descritti.
Ho fatto diverse prove spostando le antenne tra i vari ingressi.  Purtroppo devo ricevere da entrambi i ripetitori per avere tutti i canali quindi mi servirebbe una soluzione per miscelare al meglio le antenne. E far entrare pure la Rai.
Allora devi procedere in questo modo.
- Collega una delle antenne direttamente ad un tv (senza amplificatore, alimentatore, partitore e/o altri componenti interposti)
- fai una nuova sintonizzazione e rileva tutti i mux che ricevi, annotali e riportali sul forum.
Collega l'altra antenna e ripeti i passi descritti
Visto che anche questo thread è stato postato su più forum, mi astengo da qualsiasi altro aiuto.:wallbash:
Se non ti sono piaciuti i consigli ricevuti qui, noto con piacere che "di là" non cambia molto...
Vedo che molti utenti non si fidano dei consigli di chi fa questo lavoro, e cercano solo le risposte che si aspettano, risposte del tipo..."ma si, miscela due UHF e risolvi"...
oppure  "metti un amplificatore piu' potente"..... Contenti loro, contenti tutti.
