interruttore luce cella frigorifera
in questa cella frigorifera frigorifera si è rotto l'interruttore della luce in pratica la luce rimane sempre accesa. PEr accendere la luce la cella doveva rimanere accesa invece volevo creare un interruttore che mi permetta di spegnere la cella e accendere la luce.
Per far ciò posso prendere la fase e il neutro direttamente dall'interruttore di accensione? l'interruttore a quanti ampere dovrebbe essere?
nella cella frigorifera passa la 380
Alessio Menditto
Padawan solo per capire meglio, cosa c’entra lo spegnere la luce con lo spegnere la cella?
Poi, cosa intendi per spegnere la cella?
Fermare solo il compressore o anche le ventole?
Perchè fare un circuito luce è semplicissimo, il resto bisogna capire che vuoi fare e perché vuoi “spegnere” la cella.
quando funzionava l'interruttore della luce la cella doveva comunque restare accesa.
per accesa intendo che raggiunta la temperatura limite si riaccendono le ventole per l'abbassamento della temperatura.
Alessio Menditto
Mah meglio non dica niente...la luce si deve accendere quando vuoi tu! fai una linea luci a parte e sei a posto, se proprio vuoi metti un interruttore a levetta che la spegne se la porta è chiusa.
quindi basta che prendo la fase e il neutro all'ingresso dell'interruttore principale?
l'interruttore in questo caso di 10 ampere??
Alessio Menditto
Ma si, poi dipende da te fare quello che vuoi, ma (se non ho capito male) che la luce funzioni solo se il compressore è in moto è ridicolo.
purtroppo è cosi
le altre due celle che ci sono in magazzino invece la luce si può accendere  anche a compressore spento.
quindi un interruttore da  10A
come metto un interruttore a levetta che la spegne se la porta è chiusa.
Alessio Menditto
Dipende come fai lavorare questo interruttore a levetta, devi valutare tu come fissarlo, se mettere una L sulla porta in modo che quando la porta si chiude attiva l’interruttore e apre il circuito, o se lo metti in un altro modo, insomma devi avere un minimo di manualità e intuito, ognuno lo fa come gli sembra meglio, non c’è solo un modo per fare le cose.
Expand
si
Expand
per una lampadina da 100W ci passa una corrente inferiore a 0,5A, se lo metti da 1A è più che sufficiente
