Patrizia 46 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 I canali le trova tutti , solo che quando vado sul canale delle telecamere non si vede
snipermosin Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Hai fatto la ricerca manuale su quella tv ?
Patrizia 46 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 ho fatto la ricerca automatica è me lo porta il canale delle telecamere che apro è non si deve niente provo a fare la ricerca manuale con la ricerca manuale il programma lo stesso non si vede
felix54 Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 La descrizione che hai fatto è un po' troppo generica, vediamo di fare qualche passo indietro. Hai colegato il cavo del modulatore sull'ingresso di V banda (non so se hai programmato il ch 46 oppure 58 ma è un dettaglio). Quale numero di LCN hai assegnato? Hai detto che funziona su tutti gi altri tv ma non su quello incriminato. Oltre a fare a prova che ti ha consigliato snipermosin, prova a staccare tutti gli ingressi del centralino e a lasciare connesso il solo il cavo del modulatore. Prova ad invertire di posto il tv che non funziona con uno che non ha problemi per capire se è un problema di tv o di presa.
Patrizia 46 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 ho provato anche ad aggiornare il firmware della tv , poi ho fatto una prova mettendo il televisore in un'altra presa tv ma non funziona il programma telecamere forse è un malfunzionaento del televisore
Patrizia 46 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 già fatto anche questo con un risultato negativo non so più cosa fare
felix54 Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Ma se vai sul canale del modulatore e visualizzi la pagina diagnostica del tv, cosa leggi come livello, qualità e/o errore bit?
Patrizia 46 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 ho fatto anche questo livello c'è ance la qualità errore bit non c'è niente
felix54 Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Non so, continui ad essere sintetico nelle risposte e non si sa cos'altro farti fare. Intanto ho preso atto che non è un tv ma un monitor con sintonizzatore tv integrato ma è un prodotto di importazione e non per il mercato italiano. Però si fa fatica a credere che sia tutto impostato correttamente, che la diagnostica sia ok e che soltanto non si veda l'immagine...
Patrizia 46 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 il modello P2470HD http://www.samsung.com/it/support/model/LS24EMDKU/EN
click0 Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 l segnale al moulatore come ti "entra"? hai correttamente impostato l'uscita delle telecamere in modo che coincida con l'entrata al modulatore?
felix54 Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Quote l segnale al moulatore come ti "entra"? hai correttamente impostato l'uscita delle telecamere in modo che coincida con l'entrata al modulatore? Che domande sono? Il segnale non entra al modulatore ma "esce dal...". Cosa intendi per "l'uscita delle telecamere in modo che coincida con l'entrata al modulatore"? SpiegaCi meglio. Ti sfugge, forse, che su tutti gli altri tv funziona e che anche invertendo di posto i tv, il problema persiste solo su quel modello? Forse ti conviene rileggere i post precedenti.
click0 Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Perdona il mio linguaggio poco tecnico Il modulatore ha un uscita ma ha anche un ingresso ... Se il "segnale" che entra al modulatore, non è sull'ingresso giusto (hd o composito)e questo non è selezionato per ricevere il segnale, con buona probabilità non si vedra niente Quote Ti sfugge, forse, che su tutti gli altri tv funziona e che anche invertendo di posto i tv a me non sembra che il nostro amico/a abbia mai parlato di altre TV Quote tengo un'altro problema TV Samsung P2470HD funziona perfettamente tutti i programmi tv mi esce anche il programma del modulatore impostato solo che non lo vedo ------ canali le trova tutti , solo che quando vado sul canale delle telecamere non si vede ---- ho fatto la ricerca automatica è me lo porta il canale delle telecamere che apro è non si deve niente provo a fare la ricerca manuale con la ricerca manuale il programma lo stesso non si vede ---- ho provato anche ad aggiornare il firmware della tv , poi ho fatto una prova mettendo il televisore in un'altra presa tv ma non funziona il programma telecamere forse è un malfunzionaento del televisore a me sembra che le telecamere non si vedano da nessuna parte mostra la schermata di "programma modulatore" ma poi non si vedono le telecamere
snipermosin Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 2 ore fa, click0 scrisse: a me non sembra che il nostro amico/a abbia mai parlato di altre TV Vai sulla prima pagina e rileggi bene, ma proprio bene, tutti i post. 2 ore fa, click0 scrisse: a me sembra che le telecamere non si vedano da nessuna parte Idem.
felix54 Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Quote Perdona il mio linguaggio poco tecnico L'ultimo dei problemi è il inguaggio poco tecnico anche se per esprimere un parere in materia antennistica, un po' di bagaglio di conoscenza bisogna avercelo. Nel tuo caso sarebbe bastato leggere BENE i 35 post precedenti al tuo, prima di esprimerti. Quote mostra la schermata di "programma modulatore" ma poi non si vedono le telecamere Qui non ho capito di cosa parli ma valgono comunque le considerazioni di cui sopra.
Pierluigi Borga Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Scusate ma chiedo dove l'utente in questione ha detto che su tutti gli altri TV funziona....non riesco a trovare il post in questione....?! Ciao
snipermosin Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 21 ore fa, Patrizia 46 scrisse: risolto ragazzi ho messo sulla 5 banda , grazie Felix Eppure mi sembra abbastanza chiaro, bastava leggere.
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Vediamo se Patrizia 46 fuga i dubbi.....
Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Ragazzi la situazione è questa vedo tutti i programmi TV solo questo delle telecamere premetto che invece su gli altri televisori si vedono le telecamere .....:
snipermosin Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Certo che non lo vedi, quella frequenza (177500) è sulla banda terza, e non sulla quinta che hai utilizzato per le telecamere, che canale hai scelto sul modulatore ?
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Se non altro abbiamo avuto conferma che sugli altri tv funziona tutto. A rigor di logica avrebbe dovuto usare il ch 46 o 58 e se sugli altri tv si vede è sicuro che il modulatore è settato su uno di quei canali altrimenti non passerebbe dall'ingresso di banda V. Aveva scritto che usava il 46 ma a questo punto non sappiamo cosa ha fatto in realtà.
Pierluigi Borga Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Semplicemente perché diceva che aveva risolto....una deduzione.....bene.
Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Ragazzi il modulatore è settato sulla frequenza (177500) è sulla banda terza impostazione canale 46 è sui tutti i televisori vedo bene ma solo su questo non vedo
Pierluigi Borga Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Anche qui sembra esserci confusione...se la frequenza è 177,5 devi collegare il modulatore in ingresso banda 3, ma allora se adesso è collegato in banda 5 non dovresti vedere niente su tutti i televisori. Canale 46 ti riferisci al numero che metti col telecomando cioè all impostazione LCN ? Adesso quindi non è collegato a banda 5 il cavo del modulatore ?
