Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Ragazzi il modulatore è collegato sulla terza banda con frequenza (177500) LCN canale 46 è sui tutti i televisori vedo bene ma solo su questo non vedo
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 No, sei completamente fuori strada. Il ch 46 è in banda V e a quanto pare stai facendo confusione fra LCN e frequenza televisiva. Per la terza volta ti chiedo che numero di LCN hai assegnato al modulatore e che canale televisivo (frequenza) hai usato. Per la terza volta ti chiedo su che ingresso del centralino è collegato il modulatore?
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Se pensi che tutto è iniziato con il sedicente tecnico che gli ha detto di usare il ch 31 che è libero ed è in III banda. ..... tutto il resto è noia
Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Ragazzi ho utilizzato la 3 banda con il canale impostato in lcn 46 nel modulatore , tutte le tv funzionano ma solo questa non funziona
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Ascolta bene. Se avessi usato la frequenza 177 MHz non sarebbe possibile vedere le telecamere collegando il cavo in V banda. Ti faccio un esempio che ti farà capire dove forse stai facendo confusione . Guarda la lista otgtv che avevo già pubblicato nei primi post. http://www.otgtv.it/lista.php?code=CEDX&posto=Sant`Arpino Il ch 05, 177 MHz corrisponde al mux rai1 le cui emittenti, Rai 1-2-3 hanno LCN 1-2-3 (il numero lcn corrisponde al tasto del telecomando da premere per vedere quei canali. Sicuramente stai facendo confusione fra canali televisivi e numerazione corrispondente ai tasti del telecomando anche perché sulla frequenza da te indicata c'è la Rai.
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Controlla bene i collegamenti sugli ingressi del centralino che sono, nell'ordine, Banda I (prima) Banda III (terza) Banda IV (quarta) Banda V (quinta) Banda UHF
Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 ho capito allora ha quella frequenza che canale devo mettere ? il modulatore sta sulla terza manda
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Non farmi pensare che vuoi prenderci in giro. LA TERZA BANDA È OCCUPATA. E poi fammi capire, quando hai scritto che avevi risolto avevi anche scritto che avevi usato la quinta banda e adesso insisti nel dire che hai usato la terza; quindi oltre a non leggere cosa scriviamo noi, non sai nemmeno cosa scrivi tu?
Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 vi spiego ho messo il jack del modulatore nella terza banda forse ho fatto confusione scusate , ma di sicuro è la terza banda che ho inserito il modulatore è ho risolto
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Boh, vedi tu. E' la seconda volta che dici di aver risolto ma non sappiamo come, quando e perchè. Speriamo che sia la volta buona. Non ho voglia di tornare indietro a rileggere tutte le incoerenze cha hai scritto ma se hai risolto, meglio così perchè onestamente con te non c'è modo di instaurare un diaolgo e si andrebbe avanti all'infinito con più monologhi.
Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 nel senso che ho risolto che si vede su tutte le tv ma solo sul samsung non riesco ha vedere la configurazione è sulla terza banda frequenza D
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 il 1/5/2018 at 08:31 , Patrizia 46 scrisse: risolto ragazzi ho messo sulla 5 banda , grazie Felix
Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 felix54 comunque forse ho fatto confusione ma la banda è la terza
Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 mi funziona tutte le televisione solo la samsung non mi funziona con il problema segnale debole
Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Spoiler http://www.samsung.com/it/support/model/LS24EMDKU/EN Spoiler http://www.samsung.com/it/support/model/LS24EMDKU/EN
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Quote .... solo la samsung non mi funziona con il problema segnale debole Ti faccio notare che avevi pubblicato una foto con la barra della potenza al 90% ed ora il problema è il segnale debole?
Patrizia 46 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2018 le telecamere le vedo su tutte le tv solo su questa mi dice il servizio non è disponibile come mai ?
giuseppe967 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Intanto buona sera a tutti.credo che il problema sia il tv che non decodifica i canali in hd.come verifica prova a sintonizzare Rai 1 hd e dicci se riesci a vedere o appare lo stesso messaggio.
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Il tv è un modello HD o, almeno, sembra. Se ricordo bene, se non sintonizzasse i canali hd, ci sarebbe lo schermo nero, alcune volte con audio funzionante ma senza alcun messaggio. Ho fatto una prova sul mio smart tv samsung e ho constatato che sul mux 25 (cairo2) ci sono: LA7, LA7 HD, La7 on demand, La7 Servizi on demand, LA7 TEST, La7d, La7D on demand. Mentre non ho problemi sulle emitenti "normali", compreso LA7HD che vedo senza problemi come tutti gli altri canali HD, se vado su LA7test e sui servizi on demand vedo lo stesso messaggio "servizio non disponibile", quindi non si direbbe un problema di tv.
giuseppe967 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Ciao Felix il tv e del 2009 non credo abbia il tuner hd,il pannello hd e un 'altra cosa.
felix54 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Allora dovrebbe dare schermo nero, con audio oppure senza. Abbiamo provato a farci dare tutti i parametri impostati nel moduatore ma non c'è stato verso di leggerli....
snipermosin Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 8 ore fa, giuseppe967 scrisse: Intanto buona sera a tutti.credo che il problema sia il tv che non decodifica i canali in hd.come verifica prova a sintonizzare Rai 1 hd e dicci se riesci a vedere o appare lo stesso messaggio. Potrebbe anche essere in effetti, se è così basterebbe un decoder T2
Patrizia 46 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 ragazzi ne meno se cambio i parametri nel menu nascosto del samsung Funziona ?
