snipermosin Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Riesci a vedere i canali HD su questo samsung ? (Rai 1-2-3 HD, canale 5, Italia1, HD, etc....)
Patrizia 46 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Verifico ? è vi aggiorno sulla visione dei canali in HD
Patrizia 46 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 verifica fatta i programmi in hd si vedono
snipermosin Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 E allora non è un discorso di incompatibilità sui canali HD. Dovresti fare una foto sul modulatore e sui parametri di settaggio (frequenza, LCN, potenza in uscita, etc..)
Patrizia 46 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 ecco i parametri del modulatore .: è configurato su CH-D
felix54 Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Appunto, avevo fatto le prove sul mio smart tv e avevo scritto: Quote Ho fatto una prova sul mio smart tv samsung e ho constatato che sul mux 25 (cairo2) ci sono: LA7, LA7 HD, La7 on demand, La7 Servizi on demand, LA7 TEST, La7d, La7D on demand. Mentre non ho problemi sulle emitenti "normali", compreso LA7HD che vedo senza problemi come tutti gli altri canali HD, se vado su LA7test e sui servizi on demand vedo lo stesso messaggio "servizio non disponibile", quindi non si direbbe un problema di tv. Insieme alle emittenti menzionate ci sono altri mux che contengono emittenti che se selezionate generano lo stesso messaggio. Mi sembrava chiaro che il problema è nelle informazioni veicolate da alcuni emittenti.
snipermosin Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Veramente io leggo D1 che corrisponde a 184.500 MHz, mentre sul Samsung avevi impostato D che corrisponde a 177.500 MHz.
felix54 Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Quote Veramente io leggo D1 che corrisponde a 184.500 MHz, mentre sul Samsung avevi impostato D che corrisponde a 177.500 MHz. Qui non ne veniamo più fuori! E comunque, 100 dBuV che entrano nel centralino, possono essere un problema @Patrizia 46 Che tasti del telecomando premi per andare a vedere le telecamere? Io leggo LCN 800
snipermosin Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Inoltre 100 db in uscita mi sembrano esagerati, troppi.
felix54 Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Già e dopo tutti numeri dati nel cosrso della discussione, 29, 31, 46, 58 che al massimo vanno bene per tentare una quaterna al lotto, ora esce fuori LCN 800 Quote Ragazzi il modulatore è collegato sulla terza banda con frequenza (177500) LCN canale 46 è sui tutti i televisori vedo bene ma solo su questo non vedo Ci sono ancora molte stranezze, tra le quali il TSID visibile sulle impostazioni del modulatore che è 55036, corrisponde perfettamente al TSID visibile nella pagina diagonstica del tv con la differenza che il modulatore lo visualizza in notazione decimale mentre il tv in esadecimale, ovvero, D6FC Anche l'ONID 8572 del modulatore è coerente con 217c del tv quindi la frequenza usata si direbbe che è proprio 177,5 MHz Il mistero si infittisce....
snipermosin Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 49 minuti fa, felix54 scrisse: E comunque, 100 dBuV che entrano nel centralino, possono essere un problema 48 minuti fa, snipermosin scrisse: Inoltre 100 db in uscita mi sembrano esagerati, troppi. Ho ripetuto la stessa cosa senza accorgermi che l'avevi appena scritta tu. Non prendermi per pappagallo, è che a volte scriviamo le stesse cose contemporaneamente e chi clicca prima ha la priorità !
felix54 Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Quote .... Non prendermi per pappagallo Non mi permetterei mai
Patrizia 46 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Ragazzi io penso che forse sia un problema di codifica modulatore con tv samsung
felix54 Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Continui a scrivere senza leggere ciò che scriviamo noi....speri che prima o poi passi di qui un un indovino?
Patrizia 46 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 ho abbassato anche il 100 db ma non riesco ha vedere le telecamere su quella tv della samsung ora il db sta 80
felix54 Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Spiegaci perchè avevi scritto di aver fatto una cosa: Quote Ragazzi il modulatore è collegato sulla terza banda con frequenza (177500) LCN canale 46 è sui tutti i televisori vedo bene ma solo su questo non vedo E poi ne hai fatta un'altra:
Patrizia 46 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 questa è una foto di esempio
felix54 Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Adesso mi fai convincere che vuoi prendere in giro. Sulla tua immagine del modulatore che ho riproprosto c'è scritto LCN 0800 e NON 46 Quote ... questa è una foto di esempio Ti è chiaro che non devi pubblicare foto di esempio ma quelle vere?
Pierluigi Borga Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Fa una foto della schermata dove c'è tipo modulazione, larghezza di banda, frequenza, che corrisponda alla realtà, non di esempio. Poi della schermata dove c'è Video bit rate e audio bit rate e via dicendo. Manuale modulatore
felix54 Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 il 28/4/2018 at 23:00 , felix54 scrisse: www.gbs-elettronica.it/pdf/manual/41979.pdf Io ci avevo provato a postarlo il 28 aprile, moltissimi post fa ma non è servito a nulla
Patrizia 46 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 foto reali della tv invece del modulatore freq CH-D
Patrizia 46 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 non riesco ha capire vi sto dicendo dicendo il modulatore sta sulla terza banda con ch-d con lcn 46 quale problema c'è
felix54 Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Per la terza e (per quanto mi riguarda) utima volta, ti invito a seguire le istruzioni del manuale: www.gbs-elettronica.it/pdf/manual/41977.pdf A pagina 6 ci sono tre immagini di esempio del menu di programmazione. Ti è impossibile fare tre foto alle stesse tre schermate del tuo modulatore? Hai pubblicato un sacco di immagini inutili, postane tre utili.
