warrior79 Inserito: 29 aprile 2018 Segnala Inserito: 29 aprile 2018 Salve a tutti,ho tra le mani questo tv qbell 32 pollici,all avvio le lampade della retroilluminazione si accendono per pochi secondi e poi buio....nel forum ho trovato il circuitino per non far andare in protezione il controller oz964 ,ma non riesco a capire se il pin va' staccato dal circuito originale, provandolo senza staccarlo va' in protezione comunque.....grazie in anticipo a chi riesca a darmi una mano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 questa la modifica per inibire temporaneamente la protezione (o anche difinitivamente se dipende dalle lampade esauste)
warrior79 Inserita: 29 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2018 Grazie Riccardo per la risposta, questo è il circuitino che ho preparato (resistenze e led) ma devo collegarli così al pin 4 o devo scollegare il piedino dalla scheda?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 devi lasciarlo collegato
warrior79 Inserita: 29 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2018 Ho risolto .....era una saldatura fredda su una resistenza fusibile a monte di uno dei trasformatori dell inverter, il circuitino però non ha funzionato, con un problema del genere avrebbe dovuto?
