roanghil Inserito: 29 aprile 2018 Segnala Inserito: 29 aprile 2018 Buongiorno a tutti, ho la necessità di regolare la frequenza di riferimento dell' inverter ( minimo 20 hz - max 60 hz ) non più dalla tastiera dell'inverter ma direttamente dall' hdmi. Non so come fare... Il macchinario è composto da un plc 1200 che gestisce la ciclica del macchinario, da un uscita start e stop. Fino ad oggi la frequenza era fissa , ma ho la necessità di rallentare o aumentare i giri motore quasi quotidianamente. pensavo di fare una pagina sull'hdmi in cui impostavo la frequenza di riferimento e la inviavo all' inverter. purtroppo non so come farlo. qualcuno sa darmi delle dritte step by step ? Grazie
Livio Orsini Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 Il sistema più semplice è usare un potenziometro per dare un riferimento analogico all'inverter. Oppure usare un'uscita analogica del PLC per dare il riferimento all'inverter, poi programmi le velocità dallo HMI intefacciato al PLC
lelos Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 ciao l'inverter ha il modbus ? (rtu o tcp) se lo ha con il pannello weintek lo puoi utilizzare fer cambiare la frequenza e anche per altre operazioni di lettura/scrittura (es errori , lettura corrente, potenza .ecc...)
bellazambo Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 Ciao Un'altra possibilità è di collegare direttamente HMI e inverter in seriale RS485. Il Weintek gestisce direttamente la comunicazione con l'inverter con il protocollo Toshiba oppure Modbus RTU. Se contatti l'assistenza Weintek puoi chiedergli di farti inviare il progetto Weintek esempio che hanno già realizzato che utilizza il protocollo Modbus. Da quello copierai solo gli oggetti che ti servono ed inserirli nel tuo progetto Weintek attuale. Se fosse necessario potrai comunque inviare gli stessi riferimenti al PLC. Spero di esserti stato utile.
roanghil Inserita: 30 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2018 si l'inverter ha il modbus rtu, per il comando a treno d'impulsi non so se posso, le uscite del plc sono tutte occupate riuscite a darmi qualche informazione in più ( intanto vedo se riesco o a trovare due uscite libere o se riesco a mettere un modulo supplementare ) grazie comunque per le info Roberto
lelos Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 ciao se ha il modbus rtu sei a posto. Devi cercare sul manuale quali sono i registri che ti servono , e comer collegare il modbus.
