CORRADO DI LORENZO Inserito: 29 aprile 2018 Segnala Inserito: 29 aprile 2018 Buongiorno, per favore, avrei bisogno di un consiglio per evitare di cambiare la mia lavatrice IGNIS LEI 1270, dal momento che emana un cattivo odore e lo riversa anche sugli indumenti anche dopo che si sono asciugati. Premetto che abbiamo utilizzato tutte le metodologie di pulizia della lavatrice (lavaggio a vuoto a 90° con bicarbonato, sale, aceto e di più - pulizia filtro - pulizia guarnizione - cambio tubo di scarico), ma il problema persiste e peggiora ogni giorno di più. Avete, in tal caso, altre soluzioni, oppure devo cambiare la lavatrice? Inoltre conviene far intervenire un tecnico (con relativa spesa intorno ai 100 Euro) oppure la spesa non conviene? Attendo vostra fiduciosa risposta e grazie per la disponibilità. Saluti Corrado Di Lorenzo
Houseworks expert Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 Prova un lavaggio a 90 con un litro dì varechina che verserai nella vaschetta mentre la macchina carica l’acqua. La varechina (ipoclorito di sodio) distrugge le muffe. Osserva l’acqua quando la macchina avrà raggiunto la temperatura (dopo circa 30/40 minuti dall’iniziò) e se la vedi particolarmente sporca, ripeti la procedura una seconda volta una volta finito il ciclo. Ovviamente lascia l’oblò e il cassetto aperti dopo ogni lavaggio e fino all’usosuccessivo... altrimenti il problema si ripresenterà. Cerca di fare regolarmente cicli non eco a 60 con la polvere e vedrai che risolvi. Non si butta una lavatrice per questi problemi.
Thomas24 Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 Se puzza molto probabilmente è dovuto alle abitudini sbagliate di lavaggio (usi solo detersivi liquidi e cicli rapidi e/o a basse temperature?) Come ti diceva houseworks expert vai con un bel po' di candeggina e lavaggio a vuoto a 90 gradi (il bicarbonato e l'aceto sono completamente inutili) Bisogna lavare spesso ad alte temperature (60 gradi non eco e oltre) e detersivo iN POLVERE (es. asciugamani, lenzuola, stracci, tovaglie...) ma anche intimo, pigiami, camicie ecc. In generale tutte le cose chiare di cotone vanno a 60 o più. Tra l'altro la polvere lava molto ma molto meglio rispetto ai liquidi Facci sapere!!!
puma87 Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 Concordo con quanto è stato detto. Aggiungerei: metti la candeggina mentre la lavatrice carica l'acqua dal cassetto. Quando ha finito di caricare acqua, aggiungi altri 9-10 litri in modo da aumentare l'area della vasca raggiunta dalla soluzione igienizzante.
