ivano65 Inserito: 29 aprile 2018 Segnala Inserito: 29 aprile 2018 da qualche settimana mediaset ha attivato su hot bird i canali HD includendoli nel pacchetto tvsat. tuttavia sono molto critici da ricevere. qualcuno sa' la causa? TUTTI gli altri tv sat e non si ricevono con segnale e qualita' ottima. i mediaset HD a volte mancano totalmente
snipermosin Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 Sinceramente non ho notato questo difetto sull'impianto fatto recentemente, decoder certificato Tv Sat (telesystem), sulla scansione dei principali canali era tutto ok. Che tipo di difetto riscontri ?
ivano65 Inserita: 29 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2018 praticamente solo sul trasponder in questione segnale basso e qualita' ancora minore se non assente a volte sembra normale.
felix54 Inserita: 29 aprile 2018 Segnala Inserita: 29 aprile 2018 Strano è irradiato con la stessa potenza (53 dBW) e con lo stesso footprint di tutti gli altri TP di Hotbird: https://www.lyngsat.com/Eutelsat-Hot-Bird-13B-13C-13E.html @snipermosin Immagino che non monti dischi da meno di 80 cm...
snipermosin Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 9 ore fa, felix54 scrisse: Immagino che non monti dischi da meno di 80 cm... Esatto, disco da 80 ed LNB a bassa cifra di rumore, per il puntamento ci perdo molto tempo, e quando i parametri sono al massimo inizio a stringere i bulloni con gli occhi incollati allo strumento, sappiamo benissimo che in quel frangente avviene "la fregatura" cioè il disco tende a spostarsi nella direzione del bullone che si stringe andando leggermente fuori puntamento, quindi regola fondamentale è quella di serrare ad incrocio i bulloni.
snipermosin Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 10 ore fa, ivano65 scrisse: a volte sembra normale. Il disco è perfettamente bloccato e centrato ? Hai uno strumento ?
felix54 Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 Quote Esatto, disco da 80 ed LNB a bassa cifra di rumore, per il puntamento ci perdo molto tempo.... Non è strano che un TP possa, in certe condizioni, arrivare con potenza più bassa di qualche dB ma quasi sempre il problema viene rilevato soltanto dagli impianti con poco margine ricezione. Diametri piccoli, puntamenti precari (ma non solo), spesso , danno origine a questo tipo di problema.
roll.59 Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 9 ore fa, snipermosin scrisse: gli occhi incollati allo strumento, sappiamo benissimo che in quel frangente avviene "la fregatura" cioè il disco tende a spostarsi nella direzione del bullone che si stringe andando leggermente fuori puntamento, quindi regola fondamentale è quella di serrare ad incrocio i bulloni. con 2 giri per bullone..... e così via....
snipermosin Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 1 ora fa, roll.59 scrisse: con 2 giri per bullone..... e così via....
felix54 Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 Quote con 2 giri per bullone..... e così via.... Anche meno. Il filetto da 8 mm, ad ogni giro di dado completo "sposta" il prigioniero di 1,25 mm. che non sono pochi e 2 giri corrispondono a 2,5 mm.
roll.59 Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 .....sei sempre , ed ammirevolmente completo !!!
felix54 Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 Ti ringrazio ma non è vero. Per essere completo avrei dovuto considerare l'ipotetico diametro di un palo, l'interasse fra due bulloni sull'asse orizzontale e calcolare a quanti gradi di rotazione della parabola corrisponde 1 giro di dado..... se mi viene voglia, faccio i calcoli e ti passo i risultati
roll.59 Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 ..no, ti ringrazio, è già tanto.... diventerebbe troppo difficile per me, seguirti.....
