Collegamento Vpn Tra Client Esterno E Lan - come si imposta una connessione VPN
Saluti a tutti.
Ho un piccolo problema di connessione con la rete Lan della ditta dal mio PC di casa.
Perchè non riesco nemmeno a vedere il server VPN della ditta?
Il firewall è abbassato (durante le prove), l'indirizzo IP è pubblico (fastweb), riesco a tracciarlo ma non a pingarlo!!
Vabbè, non sto ad elencare tutto, vi chiedo gentilmente se qualcuno sa indicarmi dove trovare del materiale per analizzare un po il problema.
Grazie anticipatamente
Fabio
Gabriele Corrieri
ci sto studiano anch'io di fare delle prove in VPN, ma fuori dai casini di fastweb tra due ISP diversi.
dunque:
tu sei all'interno o all'esterno della rete fastweb? l'IP è pubblico sulla rete FW o su tutto internet?
Cosa intendi per server VPN? dovrebbero essere i due router a fare da bridge fra le due lan ...
Se puoi intervenire sul router aziendale dovresti iniziare il setup della VPN, ma se è un router FW credo che tu debba chiedere a loro di metterci mano.
Sarebbe utile sapere che router hai tu.
Nota bene: ci sto provando anch'io a fare qualcosa ma sono molto indietro, le mie domande sono più di logica che di esperienza, quindi non prenderle per oro colato.
Effettivamente siamo sulla stessa barca....
l'IP è pubblico in internet .... o almeno questo è quanto mi hanno detto quelli di FW.
Ora io ho un router in ditta della 3Com + un gateway con firewall (che però abbasso durante le prove.
Il router l'ho già configurato per il reindirizzamento delle chiamate VPN ad un IP interno che porta al server VPN.
Il mio problema è però che non riesco (a quanto risulta dai log) ad arrivare nemmeno al router!!!! ... non risulta nessun tentativo di inbound dall'indirizzo IP del PC di casa mia!!
Forse devo chiedere delucidazioni a FW.... anche perchè in casa non ho router, ho solo un piccolo switch per condividere il collegamento con un portatile, ed il PC fisso (che è quello che uso per le prove) viene considerato il "server/Firewall".
comunque, non sai dove trovare del materiale per poter verificare i parametri impostati da me?
Ciao e grazie
Fabio
fw trappa le connessioni vpn.
se vuoi una vpn con fw la devi comprare da loro, fa parte di uno dei loro servizi.
non lo dicono ma e' cosi'.
  • 3 weeks later...
ciao a tutti,
io non sono cosi sicuro che l'iP di fastweb sia pubblico.
DI solito devi pagare per averlo pubblico.
Per scoprirlo prova a vedere con netmeeting se riesci a connetterti da ip ad ip.
se sei all'interno di fastweb (cioe entrembi i pc connessi al server fastweb) tutto dovrebbe funzionare se invece uno dei due è esterno alla rete fastweb dovrebbe funzionare solo se l'ip è pubblico.
prova!
se come penso l'ip è privato hai capito perche il ping in inboud nel log non ti appare!
ciao
  • 2 years later...
Ciao ragazzi, ho provato anch'io a fare la stessa cosa con fastweb ma non c'e' niente da fare.
L'IP che ti assegna momentaneamente Fastweb non e' visibile dall'esterno perche' si tratta di un IP nattato.
Ho chiesto spiegazioni a fastweb e mi hanno detto che non concedono IP pubblici statici se non a tempo e con pagamento a consumo (pensate che stupidata!!!)
Per ottenere un IP statico bisogna passare ad una fascia tariffaria molto ma molto piu' alta.
Risultato? Sono passato a telecom che mi ha dato senza problemi un IP statico e la possibilita' di acquistarne degli altri.
