selezione fotocellule
Buongiorno non so se è il forum giusto ma io ho da utilizzare due fotocellule NPN e dorei selezionare una o l' altra fotocellula tramite un selettore bipolare, premetto che i sensori hanno tre fili, due di alimentazione DC e uno si segnale, tale segnale entra in un contacopie elettronico. Mi chiedo se sezionare i due fili di alimentazione e lasciare collegato il segnale o sezionare il positivo e quello del segnale lasciando inalterato il negativo. grazie attendo una risposta.
1 ora fa, cl141061 scrisse:
 Metti un selettore con il comune sull'ingresso del contacopie e selezioni o un segnale o l'altro, lasciando le fotocellule sempre alimentate.
Oppure metti un doppio selettore con una sezione selezioni il segnale, con l'altre selezioni a quale fotocellula in viare il positivo di alimentazione.
Mille grazie Livio per la risposta, avrei da porre alla tua attenzione una soluzione. sezionare sia il pos che il negativo di alimentazione e mettere un diodo per sensore con il catodo rivolto all' uscita del segnale dal sensore NPN stesso e l'anodo verso il contaimpulsi. in questo modo dovrei evitare che i due segnali interferiscono a seconda del sensore usato.
4 ore fa, cl141061 scrisse:
E' una pessima soluzione.
Devi impiegare un selettore 2 vie 2 posizione più 2 diodi; inoltre il colegamento alla cella disalimentata può introdurre comunque disturbi e amlfunzionamenti.
Sezionando solo segnale e positivo usi solo il selettore 2 vie 2 posizioni e hai la certezza che la cella esclusa non introduce alcun disturbo. Inoltre, non avendo diodi è anche èiù affidabile.
Dal punto di vista del funzionamento ottimale è sufficiente un selettore 2 posizioni 1 via per selezionare il solo segnale di conteggio. La cella non usata può rimanere tanquillamente alimentata. Sezionare l'alimentazione pserve solo a ridurre il consumo di energia, am non ha alcuna influenza sul buon funzionamento. Anzi mantenere alimentata la cella evita variazioni di temperatura dei componenti.
