Ivan Corsetti Inserito: 30 aprile 2018 Segnala Inserito: 30 aprile 2018 Salve a tutti, ho sostituito la scheda elettronica al frigo in oggetto ma continuo a ricevere messaggio SR sul display. Però raffredda e congela bene. Cosa posso provare ? grazie a tutti. Ivan
del_user_227154 Inserita: 30 aprile 2018 Segnala Inserita: 30 aprile 2018 SR indica che il prodotto potrebbe avere rilevato un componente difettoso, per capire quali sono i componenti difettosi è necessario eseguire il programma test.
svizzero87 Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 A tutti Io ho un problema con un congelatore della Whirlpool che si è rotta la scheda del termostato precisamente il congelatore funziona però ogni tanto si deve dare qualche pugno di sopra per far partire il motore ho controllato Quanto costa il pezzo di ricambio e mi hanno consigliato di mettere un termostato digitale esterno Io ne ho trovato uno il STC 1000 Ho controllato per il collegamento dei fili e dal congelatore escono tre fili neutro fase Marrone è un filo nero che quando si accende il motore se ne va in fase ora vorrei un consiglio come montare questo termostato digitale Io ne sono capace di montare e capisco abbastanza bene di elettricità però vorrei un consiglio di uno specialista aspetto alle vostre risposte Grazie
svizzero87 Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 A tutti Io ho un problema con un congelatore della Whirlpool che si è rotta la scheda del termostato precisamente il congelatore funziona però ogni tanto si deve dare qualche pugno di sopra per far partire il motore ho controllato Quanto costa il pezzo di ricambio e mi hanno consigliato di mettere un termostato digitale esterno Io ne ho trovato uno il STC 1000 Ho controllato per il collegamento dei fili e dal congelatore escono tre fili neutro fase Marrone è un filo nero che quando si accende il motore se ne va in fase ora vorrei un consiglio come montare questo termostato digitale Io ne sono capace di montare e capisco abbastanza bene di elettricità però vorrei un consiglio di uno specialista aspetto alle vostre risposte Graziel
